Detrazione solo vetri: Ecobonus - Bonus Casa?
Nel caso si volessero sostituire solo i vetri di serramenti di una abitazione, con intervento da eseguirsi dopo il 06/10/2020 è possibile accedere all'Ecobonus normale?
Il DM 06/08/2020 riporta il valore Uw (media vetro-telaio) ... non è quindi possibile avvalersi dell'Ecobonus?
E' possibile avvalersi del Bonus Casa?
Re: Detrazione solo vetri: Ecobonus - Bonus Casa?
L'intervento 'solo vetri' è sempre stato Ecobonus e se ne sono sempre dimenticati in sede di pratica semplificata.
A conferma della prima affermazione, lo ritrovi anche nell'allegato A del dm requisiti ecobonus.
E, a conferma della seconda, se ne sono dimenticati anche stavolta come pratica enea separata (lo stesso vale per interventi di soli cassonetti).
A domanda scritta, Prisinzano ha risposto 'di usare quel che c'è'. Lascio a te l'interpretazione.
Non ti sfugga che 'usare quel che c'è' vuol dire paragonarlo ai serramenti... e qui sorge spontanea la domanda : paragono anche in termini di allegato I ? 550e/mq?
La sola sostituzione dei vetri è un Ecobonus e quindi teoricamente anche un SB.
Vorrei vederti però adesso certificare un serramento a 1,3 (zona E) cambiando solo il vetro....credo sia impossibile....era già difficile con il 1,8 di prima.
Con 650 e/mq ci metti un triplovetro carpiato con avvitamento da 0,4 ... e ci arrivi a 1.3...
ma se non si raggiungono i limiti del Dm requisiti ecobonus 06/08/2020
si può comunque ricorrere al bonus casa con riferimento alla lettera h del risparmio energetico?
giustificando i risparmi e senza possibilità di cessione
concordo con te
ho anche chiesto ad Enea che mi ha risposto diversamente
ti riporto la risposta
Gentile utente,
per quanto riguarda quesiti di natura fiscale questo servizio non è abilitato a fornire risposte. Può trovare ulteriori informazioni sulle relative guide fiscali presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate o sul portale delle Detrazioni Fiscali, oppure rivolgendosi direttamente ad essa, al numero 800909696.
Si ritiene comunque che la sostituzione di vetri non possa accedere a benefici fiscali.
Infatti, è possibile beneficiare del bonus casa, nella misura del 50%, per interventi eseguiti su unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale, purché tali interventi siano (o siano equiparabili) almeno ad interventi di manutenzione straordinaria. In particolare, sono agevolabili gli interventi di sostituzione di serramenti comprensivi di infissi, se sono interventi di manutenzione straordinaria, o se rientrano nell'ambito di un più ampio intervento di manutenzione straordinaria.
Si ricorda che gli interventi di manutenzione ordinaria possono beneficiare del bonus casa unicamente se eseguiti su parti comuni condominiali.
Pertanto, la sostituzione dei semplici vetri non può beneficiare di incentivi fiscali, se eseguita su una singola unità immobiliare e non su parti comuni condominiali.
La sostituzione dei vetri è detraibile unicamente nel caso specifico di interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (vetri antisfondamento) oppure di opere volte a evitare gli infortuni domestici (vetri anti-infortunio). In questi ultimi due casi, ferme restando le condizioni di detraibilità fiscale, all'ENEA non deve essere trasmesso nulla.
Si precisa inoltre che quanto scritto in materia di bonus casa vale anche nel caso si voglia beneficiare dell'ecobonus.
Cordiali saluti
Benissimo.
Prendiamo atto che ENEA vorrebbe limitare il comma h del 16/bis (risparmio energetico) al solo FV.
Se cosi fosse, però, il legislatore non si sarebbe dato pena di specificare che, tra tutti gli interventi passabili sotto 16/bis comma h, SOLO il FV puo' accedere alla cessione/sconto prevista dal 121.
E se proprio cosi deve essere che sia, E IO SAREI IL PRIMO A ESSERNE CONTENTO perchè chiedo da anni che ci sia UNA legge sul risparmio energetico e non tre o quattro, lo scrivessero, bello chiaro in italiano. Almeno potrò risparmiare i primi 3 minuti della telefonata che iniziando con 'Vorrei il recupero del 50 in 10 anni', mi servono per capire se stiamo parlando di 296/06 o di 16/bis comma H.
certamente se un intervento di risparmio energetico avesse una legge ed un incentivo unico sarebbe meglio ma in Italia le cose logiche e semplici sono poche, ci arriveremo mai ad una vera semplificazione? me lo auguro e il 75 potrebbe essere un'opportunità
bisognerebbe capire poi qual è la preparazione e l'attendibilità di chi risponde ai quesiti Enea
perchè certo è abbastanza inutile discutere sulle risposte enea se queste vengono date a caso
a parte la premessa in cui dicono di chiamare AdE (per chiedere dei serramenti?)
chi ha risposto sembrerebbe volesse intendere che la sostituzione dei vetri/serramenti può accedere al bonus casa solo in caso di MS
ignorando completamente la lettera h)
