Computo Superbonus Regione, DEI, Allegato I
E' possibile secondo voi "mischiare" nello stesso computo delle voci di un prezzario regionale e del prezzario DEI?
Se realizzo un computo con il prezzario regionale, ma per una tipologia di lavorazione non esistono delle voci adatte, le linee guida citano:
"Se non sono presenti le voci degli interventi o parte degli interventi da seguire, il tecnico procede per via analitica avvalendosi anche dell’allegato I del D.M. 06/08/2020."
Secondo voi è consentito fare un'analisi prezzi citando un altro prezzario?
Se invece si volesse utilizzare l'allegato I basta inserire il costo al mq indicato nell'allegato senza quindi fare nessuna analisi prezzi?
Re: Computo Superbonus Regione, DEI, Allegato I
"..avvalendosi anche dell'allegato I" per fare l'analisi prezzi... in italiano corrente. Sennò avrebbero scritto '..oppure avvalendosi dell'allegato I'
Certo l'Allegato I è una delle opzioni, non sei obbligato..ma utilizzare un altro prezzario è una possibilità valida?
Se leggi le linee guida ENEA, vedi che si possono utilizzare voci DEI e prezzario regionale come ritenuto opportuno.
L'allegato I è proprio l'ultimissima spiaggia, praticamente da non usare mai.
Prima di esso è sempre possibile fare analisi prezzi anche utilizzando voci prese da altri prezzari regionali (ma presentati come NP).
Grazie delle risposte, però sulle linee guida c'è scritto che il tecnico abilitato giustifica i costi attraverso:
• i prezzari regionali o delle province autonome relativi alle regioni in cui si trova l’edificio oggetto di intervento;
• in alternativa ai suddetti prezzari, i prezzari DEI.
Questo vuol dire che posso scegliere io se usare il prezzario regionale oppure il DEI, ma non specifica se all'interno di uno stesso computo posso prendere voci a mio piacimento dall'uno e dall' altro prezzario.
Qua trovi una discussione analoga
viewtopic.php?f=16&t=28241
Il link di girondone non funziona più ma è sintetizzato più avanti da Terminus.
In sostanza si possono mischiare i due prezzari a patto che la voce sia la più attinente alla lavorazione eseguita
Grazie mille!
Sarebbe bello avere il documento ufficiale dove l'ENEA lo dichiara...
Non è ENEA, è una commissione ministeriale. Mi pare di averla scaricata. Se la trovo la posto
Scusami se mi permetto, ma questa definizione del NP da altri prezzari regionali, che mi sembra ragionevole ed a cui sto pensando di rifarmi da diverso tempo, da dove l'hai desunta come "idonea"? Valutazione professionale personale? Risposta a un quesito formulato ad ENEA? Riferimento di legge nazionale o locale? Grazie infiniteTerminus ha scritto: ↑mer apr 07, 2021 17:48 Se leggi le linee guida ENEA, vedi che si possono utilizzare voci DEI e prezzario regionale come ritenuto opportuno.
