DEI + Prezziari Regionali : si può fare!
mhell
Re: DEI + Prezziari Regionali : si può fare!
Messaggio da mhell »
Dove ENEA l'ha chiarito io non l'ho capito però...
mhell ha scritto: mar mar 23, 2021 18:38 Dove ENEA l'ha chiarito io non l'ho capito però...
già... infatti io non lo faccio. Al limite faccio nuova voce facendo la copia della voce dell'altro prezziario e non penso che si possa contestare una voce prezzi fatta prendendo l'analisi prezzi di un listino ufficiale.
..appunto. Non capivo il tuo giubilo...
rudi
Messaggio da rudi »
Scusate la domanda... ma cosa ci sarebbe di male ad usare entrambi i prezziari, ovvero Regionale e DEI?
Rudi
mhell
Secondo me è accettabile saltare da uno all'altro solo se la voce nel primo prezzario scelto non c'è proprio... altrimenti potrei essere accusato di scegliere da uno all'altro per convenienza sul prezzo maggiore..
se però la voce che mi interessa non c'è proprio nel prezzario principale, ma c'è nell' "alternativo", prima di fare analisi prezzi ci penserei su... o copierei l'analisi prezzi del secondo (...se la trovo perchè il Veneto non ha fatto analisi di tutte le voci...)
Ricordiamoci che i prezzi da prezzario o DEI non sono obbligatori e neanche sono i massimi possibili (in NP si può andare oltre) ma solo i massimi ammissibili a detrazione fiscale.
E' raro che tra prezzario regionale e DEI vi sia una voce identica tra le lavorazioni complesse come può essere un cappotto, ed anche per gli infissi vi sono differenze enormi, non parliamo poi di PDC/Ibridi perchè c'è il mondo al di fuori dei prezzari, quindi è facile giustificare a posteriori l'aver preso la voce che si è ritenuta più opportuna tra quelle disponibili.
Sempre meno opinabile di un'analisi prezzi.
Io non vedo alcun problema a redigere un computo misto Prezzario/DEI.
Valerio73
Messaggio da Valerio73 »
Scusate se non trovo una lavorazione nel prezziario DEI ottobre 2020, posso prendere il prezziario aprile 2020 dove trovo questa lavorazione.
Siccome dalla mia legge 10 ho un cappotto con una trasmittanza di 0.034 (eps 80 con grafite) e lo trovo solamente del DEI aprile 2020 posso inserire questa voce nel mio computo metrico, specificando da dove arriva.
https://bit.ly/3da7qfz
pagina 9
Per ciascuna voce, occorre specificare quale sia il prezzario preso a riferimento.
Mah... io continuo ad usare 1 solo listino, il dei. Poi se non trovo una voce, guardo sul prezzario regionale, faccio una NP e uso quella voce con analisi di prezzi del listino (sperando ci sia)
SB110 f*ck!
inviato quesito ad enea..
mai ricevuto risposta
io non ci vedo niente di male onestamente
utilizzo il Dei come base
ma se non trovo una voce (o la voce che trovo non è soddisfacente vedi ad esempio serramenti del Dei) ritengo più sicuro passare al listino regionale piuttosto che utilizzare analisi prezzi o allegato i
certo sarebbe utile avere un riscontro
anche perchè su determinate voci tra Dei e listino regionale c'è una discreta differenza
mhell
A proposito dei prezzari DEI: qualcuno sa quando hanno intenzione di pubblicare IMPIANTI TECNOLOGICI ed. GENNAIO 2021?
SuperP ha scritto: ven mar 26, 2021 12:02
SB110 f*ck!
Ma è un lavoro del diavolo e, non so sul tuo di prezzario, ma sul mio che peraltro trovo fatto abbastanza bene l'analisi prezzi non c'è.
Se il DM ci dice di utilizzare prezzari regionali e in alternativa il DEI, questo si può fare.
Per l'identificazione credo sia molto semplice, visto che tra prezzari regionali e DEI cambiano i codici alfanumerici di identificazione (almeno per il mio è così). basta mettere una nota al computo per evidenziare tale differenza.
Se poi non è così nell'elenco prezzi di Primus si può sempre inserire una lettera identificativa sul codice delle voci.
Terminus ha scritto: ven mar 26, 2021 12:44 Se il DM ci dice di utilizzare prezzari regionali e in alternativa il DEI, questo si può fare.
Ma su un singolo lavoro, fai una voce con uno (pdc) e una con l'alto (cambio radiatori)?
cri_15
Messaggio da cri_15 »
ponca ha scritto: ven mar 26, 2021 12:29
paro paro
dei di base e regionale per serramenti (più semplice ed intuitivo) e per qualche voce impiantistica che spero venga implementata nel nuovo dei
SuperP ha scritto: ven mar 26, 2021 13:02
Esatto.
Solitamente non trovo voci esattamente corrispondenti, quindi nessuno mi potrà contestare domani la scelta dell'uno o dell'altro prezzario.
Grazie giro.
Questo almeno ce lo hanno scritto.
Alebos
Messaggio da Alebos »
Scusate, nonho ancora letto ma...
È specificato da qualche parte, per ogni singola voce la congruità oppure ci si limitá alla congruità dell intervento nella sua totalità? Grazie
"La Commissione ritiene che il computo metrico estimativo possa essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezziari ammessi all’utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può essere presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla lettera “A” del punto 13 dell'allegato una specifica priorità tra i due prezziari ammessi."
Alebos
Ok... ma la congruità èdella singola voce o del prezzo totale? Qualcuno si è sbilanciato ufficialmente su questo?
Prezzo analizzato : A+B = 10
A analisi: 3 da fattura 5
B analisi: 7 da fattura 5
È congruo o no per voi?
antonio
Messaggio da antonio »
Alebos ha scritto: dom mar 28, 2021 20:32 Ok... ma la congruità èdella singola voce o del prezzo totale? Qualcuno si è sbilanciato ufficialmente su questo?
I SAL dobbiamo farli noi e io mettetei: A=3 +B=7 Tot. da liquidare = 10. L'impresa emetterà poi fattura inferiore e10, perché va poi asseverato che i prezzi sono congrui, cioé inferiori al ns. computo.
mhell
Con due fatture per me no, se ce n'è una sola invece si aggiusta col computo...
Alebos
Grazie ad entrambi per il riscontro... è come immaginavo io, se ci sono piu figure coinvolte no, se fosse la stessa si...
mhell
Alebos ha scritto: lun mar 29, 2021 17:30 Grazie ad entrambi per il riscontro... è come immaginavo io, se ci sono piu figure coinvolte no, se fosse la stessa si...
Se hai un unico soggetto che fattura viene da sé, con due non saprei giustificarlo... Infatti ho detto al cappottista di prendersi in carico tutte le lavorazioni "secondarie" in modo da avere un unico soggetto fattuarnte e quindi una più semplice congruità delle spese. La stessa cosa però non so se sia applicabile anche alla spese professionali: sarebbe bello poter fare calcolo onnicomprensivo dei compensi e poi "dimostrare" la congruità sulla somma delle fatture di più professionisti, senza addentrarsi su chi ha fatto cosa che a volte non è così chiaro (tipo DL).
Alebos
mhell ha scritto: lun mar 29, 2021 19:31
Il tuo discorso è un altra situazione reale, obbliga l asseveratore , che esso sia termotecnico geometra architetto ecc... a mettersi nella situazione di sapere davvero tutto , che già di per se, tutte le varie opere non è cosa da poco... ma addirittura come calcolar le parcelle di una figura professionale diversa dalla propria è anche peggio. Ognuno ha i propri indici ecc...
la figura del tuttologo meriterebbe un albo a se 😂
umstudio
Messaggio da umstudio »
Ragazzi qualcuno per caso ha trovato in qualche prezzario una voce per caldaia a condensazione a gasolio a basamento?
