CHIARIMENTO MASSIMALI IMPIANTI
ne sarei certo ma datemi conferma:
l'importo riconosciuto, in caso di rifacimento sistema emissione, di 150 €/mq di superficie riscaldata che citano in coda all'Alleg. I per installazione del radiante ovvero di 50 €/mq per altro sistema emittente, sono da considerarsi SEMPRE ALL'INTERNO dei 30.0000 € riconosciuti per l'area impianti?
E aggiungo: se quindi prima avevo dei radiatori collegati ad una caldaia e poi installo una pdc con ventilconvettori, oltre a tutti i costi dell'impianto ci si aggiunge semplicemente la voce dell'allegato I pari a 50 € per i mq di superficie riscaldata?
Re: CHIARIMENTO MASSIMALI IMPIANTI
Sei in Superbonus ?
Allora niente Allegato I.
Gli importi devono essere calcolati con i prezzari.
Sì certo in Superbonus.....
Pertanto quella dicitura alla fine dell'alleg I è solo per definire un ulteriore massimale da rispettare nella determinazione (con voci di prezzario) dei vari sistemi di emissione? o altro ancora....?
Cosa intendi?
Cosa intendi?
Se leggi attentamente il DM, vedrai che l'Allegato I non va usato per il Superbonus, in quanto è sempre richiesto il computo metrico asseverato dal professionista.
Forse mi sono spiegato male.
Che l'allegato I non vada usato per fare il computo SB e' chiaro.
E mi è chiaro che queste specifiche voci di "maggiorazione" non è possibile aggiungerle semplicemente nel computo
Ma mi chiedo (e ritorno su quanto detto in precedenza):
quando dice "al massimale (vedi prezzo caldaia/pdc/..) SI AGGIUNGE 150 €/mq (in caso di radiante) di superficie riscaldata, cosa s'intende?
A. SI AGGIUNGE tale importo al mq ai 30.000 €? (non credo)
B. se non è il caso sopra, a cosa SI AGGIUNGE? al prezzo della cadaia/pdc..ok ma che senso ha? Io cmq la demolizione e il rifacimento dell'impianto lo avrei ovviamente inserito nelle voci degli impianti?
C: mi vuole evidenziare che mi paga il rifacimento del sistema di emissione e che devo stare sotto i 150 €/mq? Ma poi di cosa: demolizione e ricostruzione tutto? o solo il nuovo sistema radiante?
Dico ciò, perchè a questo punto sorge il dubbio....
Allora, in un intervento di rifacimento totale di impianto è impossibile che non ci sia un tecnico coinvolto quindi, se il tecnico analizza che quanto realizzato ( come nuovo sistema emissivo) è congruo anche a 500€/mq si puó detrarre... sempre nel limite di spesa di 30k.
Quella dicitura nell allegato I, si puó usare anche in SB se e solo se, come indicato dalla nota enea sui computi metrici ( per gli interventi con data di inizio post 6/10/20, dove tra le fonti utilizzabili spariscono i listini commerciali ...), in caso non si trovi riscontro nei prezziari regionali ( della regione dove viene realizzato l intervento) o nel DEI...
Personalmente, trovo quella specifica dell allegato I, praticamente inutilizzabile in qualsiasi caso... come il limite stesso indicato se non per l idraulico che cambia solo la caldaia... stesso vale per il prezzo al mq per il serramentista qnd cambia i serramenti ed entrambi i casi in ecobonus
110 niente allegatoi
Qui di anche le note
Niente 150 euro
Niente 150 euro
Se non sono presenti le voci degli interventi o parte degli interventi da seguire, allora il tecnico procede per via analitica, avvalendosi anche dell'allegato I del D.M. 06/08/2020.
Tu che interpretazione ne dai?
che una analisi prezzi avrà sempre delle basi e no si arriverà mai a prendere l allegato I per farlaTom Bishop ha scritto: ↑ven mar 19, 2021 05:51Se non sono presenti le voci degli interventi o parte degli interventi da seguire, allora il tecnico procede per via analitica, avvalendosi anche dell'allegato I del D.M. 06/08/2020.
concordo. E comunque il massimale di 30.000 € è quello, non si può 'aggiungere' nulla.
Stessa mia interpretazione. Succede però che si guarda alla conveniente economica e allora uno prende l'importo dell'allegato I lo "analizza" piazzandoci mano d'opera e altre spese accessorie e lo espone. Ovviamente di solito viene un prezzo più alto di quello deducibile da qualsiasi prezzario.
Per me è sbagliato e lo sto spiegando anche in un altro thread riguardante i serramenti. Questa mia linea però non trova riscontro al di fuori di questo forum, nel mondo reale, dove la maggior parte dei colleghi, usa l'allegato I fregandosene dei prezzari.
Lo soTom Bishop ha scritto: ↑dom mar 21, 2021 05:47Stessa mia interpretazione. Succede però che si guarda alla conveniente economica e allora uno prende l'importo dell'allegato I lo "analizza" piazzandoci mano d'opera e altre spese accessorie e lo espone. Ovviamente di solito viene un prezzo più alto di quello deducibile da qualsiasi prezzario.
Scusate, ma vorrei dire una cosa.
Siamo NOI in quanto termotecnici e "asseveratori" a "decidere" il prezzo da asseverare, quindi non è che per favorire l'impresa o il committente dobbiamo "fare il prezzo utilizzando l'allegato I", l'impresa farà il prezzo che vuole, saremo noi a dire al committente qual'è il massimo asseverabile e quindi che se non vuole metterci dei soldi si deve stare sotto a quello che diciamo noi.
Tanto più che ne va del nostro stesso guadagno, dato che, soprattutto con gli impianti, i massimali sono piuttosto tirati e si fa presto a raggiungere 30.000 euro, quindi se si spara troppo in alto con il computo metrico e non si vuole sforare dal massimale ci tocca poi "ridurre" le spese professionali, quindi perchè dovremmo asseverare utilizzando l'allegato I?
Intendo al di là della possibilità (discutibile) di farlo dato che nella stragrande maggioranza dei casi si trova tutto sui prezzari e quindi non sarebbe comunque lecito utilizzare l'allegato come base....
Salve ragazzi
Scusate se tiro su questo topic.
Non mi è chiaro il limite di spesa per un cambio caldaia in caso di ecobonu 65 %. I 200 €/kWt riportati nell’allegato I sono da intendersi per la sola fornitura della caldaia o per tutto il “pacchetto” [manodopera e fornitura di altri beni accessori necessari (valvole, defangatore, filtri, ecc)]?
I limiti sono per il totale opere "al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie." Quindi potresti considerare alcune cose come complementari.
Se rifai il sistema di emissione ci devi aggiungere un tot a m2, 50€ con radiatori, c'è scritto sotto, o 150€ per radiante
in realtà nessuno lo sa con certezza
se per quello non è nemmeno scritto che sia esclusa manodopera
lo hanno solo detto due ex sottosegretari
