Serramenti in PVC-Alluminio - Voci Prezzari?
Nel caso di Serramenti in PVC-Alluminio non trovo voci di costo sui prezzari Piemonte e DEI...qualcuno ha già affrontato tale tipologia di serramenti per verifica congruità costi?
Re: Serramenti in PVC-Alluminio - Voci Prezzari?
A me è capitato ma sono ancora in fase di elaborazione finale... Ho trovato la voce PVC-alluminio solo nel prezzario regione Bolzano.
In quel prezzario il PVC è quotato 235 €/mq (senza vetri), mentre il PVC-ALLUMINIO 293 €/mq, quindi 58 €/mq in più (+24.6%).
Le strade che mi sono venute in mente sono 2 (io uso il DEI):
1. Parto dalla voce DEI, tolgo il prezzo del vetro (DEI), applico la maggiorazione (24%) al prezzo restante (telaio e messa in opera, assimilabile alla voce di Bolzano) e poi riaggiungo il costo del vetro.
2. Calcolo il prezzo dello stesso infisso in PVC e in PVC-ALLUMINIO con il prezzario Bolzano, trovo la differenza percentuale tra di due prezzi finiti e applico tale maggioazione al prezzo DEI.
Non adottando voci da prezzario occorre "inventarsi" una metodologia...il problema è che la procedura diventa soggettiva, in caso di controlli o di eventuale contenzioso la responsabilità è in capo al tecnico asseveratore, per cui non so come muovermi...
Se in entrambi i prezzari non sono presenti le lavorazioni si può procedere alla formazione di "nuovi prezzi" con le procedure applicabili ai lavori pubblici, quali le tre offerte, i listini, altri riferimenti ecc. compreso l'allegato "I" al decreto del Mise 06/08/2020. Naturalmente riteniamo che il professionista possa applicare anche dei metodi misti per la composizione del prezzo finale dell'intervento prendendo i prezzi dei vari elementi costruttivi che compongono l'intervento tra i vari prezzari presi a riferimento e le analisi effettuate.
Questa è la risposta ricevuta da enea in merito agli infissi pvc/alu non presenti nel prezziario della mia regione. Mi sembra in linea con quanto sembrano aver chiarito un mese fa sul loro sito.
Qualcuno mi sa dire se nel DEI aggiornato ad Ottobre 2020 hanno inserito i prezzi delle persiani in alluminio? Inserisco qua la pagina del DEI Aprile 2020 in cui il prezzo non è inserito... Qualcuno riesce a controllare ed eventualmente a mandarmi la foto con i prezzi aggiornati?
Grazie mille
Grazie mille
- PERSIANE DEI APRILE 2020.pdf
- (48.8 KiB) Scaricato 143 volte
