Asseverazione costi Bonus 110: Prezzario Regionale oppure DEI oppure misto?
Per l'asseverazione della congruità costi per interventi di cui al Superbonus 110% l'Allegato A al Decreto Requisiti, al punto 13.1 indica che il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi con riferimento al Prezzario della Regione o Provincia territorialmente competente, in alternativa il tecnico può riferirsi ai prezzari DEI.
Questo va interpretato nel senso che si sceglie se utilizzare il prezzario Regionale oppure il DEI e per le voci mancanti si determina un nuovo prezzo in maniera analitica (anche avvalendosi dell'Allegato I)?
Oppure scelto ad esempio il prezzario DEI se mancano delle voci che sono presenti nel prezzario regionale si possono utilizzare quelle senza dover determinare nuovi prezzi (operazione più complessa e rischiosa)?
Infine per interventi di cui al Superbonus 110%, applicando il prezzario (DEI) e impiegando voce di costo riguardante la realizzazione di cappotto termico con pannelli in Aerogel, il costo sia nettamente superiore a quanto previsto nell'Allegato I, non ha importanza in quanto l'intervento Superbonus 110 è soggetto ad asseverazione e quindi a computo metrico con applicazione dei prezzari oppure l'Allegato I va impiegato comunque per una verifica?
Re: Asseverazione costi Bonus 110: Prezzario Regionale oppure DEI oppure misto?
Sulla possibilità di utilizzare all'interno di un computo di voci da prezzario regionale e dei ho inviato un quesito all'enea.
Ovviamente non ho ricevuto risposta.
Misto.
Io scelgo voci DEI o Regionali, o se non presenti anche voci della CCIAA della mia provincia.
..pur se quelli provinciali non sono citati nel decreto, che parla solo di Province Autonome.
In effetti è vero. Ma se non trovo la relativa voce sul prezzario regionale, posso utilizzare come base per analisi prezzi un prezzario CCIAA? L'alternativa è partire dai prezzi di listino e calcolarmi sconti, ricarichi e manodopera...
Non so, scelgo una delle due, ma ho notato, almeno per la mia regione, che se la stessa voce la trovo sia sul DEI che sul regionale hanno prezzi quasi coincidenti (a meno di centesimi), alcune voci sembrano addirittura copiate pari-pari (anche se non so chi ha copiato chi ).
Confermo, molte sono pari pari.boba74 ha scritto: ↑ven feb 05, 2021 10:01Non so, scelgo una delle due, ma ho notato, almeno per la mia regione, che se la stessa voce la trovo sia sul DEI che sul regionale hanno prezzi quasi coincidenti (a meno di centesimi), alcune voci sembrano addirittura copiate pari-pari (anche se non so chi ha copiato chi ).
In merito al prezzario CCIAA, non è richiamato, ma almeno è un buon riferimento, che ha un riscontro sul mercato locale. Meglio di un'analisi prezzi fatta con riferimenti a listini presi chissà dove.
Per i prezzi ok.
Ma se il materiale od il prodotto proprio manca? Che fare?
Sfondi una porta aperta! 100 volte meglio un documento superpartes e ufficiale rispetto a qualsiasi analisi di parte!
In merito la prezzario DEI, io ho acquistato e sto usando il volume Ristrutturazioni di Aprile 2020. Qualcuno ha acquistato il volume Ottobre 2020 e sa se ci sono differenze di prezzo rispetto al precedente?
Io uso il DEI, poi se non trovo una voce mi appoggio a quello regionale... per i nuovi prezzi da analisi cerco di evitare
Comunque cercando sia sul DEI che sul regionale (LOMBARDIA) non ho trovato nulla in merito alla pulizia ed al lavaggio degli impianti esistenti... Sono io che non lo trovo oppure effettivamente non c'è nulla?
