Vero, anche perchè i trainati a loro volta possono essere su parti private o parti comuni...marcoaroma ha scritto: ↑lun gen 11, 2021 15:27Infatti il limite è sulle parti private, non sulle parti comuni (non è proprio la stessa cosa di trainati e trainanti). Sta scritto nelle varie circolariboba74 ha scritto: ↑lun gen 11, 2021 14:01 secondo me vale come per i condomini pluri-propietari: Il limite delle 2 UI per persona fisica c'è solo sugli interventi trainati delle singole unità, ma non sui trainanti.
In questo caso se tu fai ad esempio un cappotto su un edificio composto da 3 UI dello stesso proprietario (non funzionalmente indipendenti, sennò ricadiamo nel caso classico che valeva anche prima), allora a quel punto il cappotto (trainante) è relativo all'intero edificio essendo i muri esterni comuni alle 3 UI, perciò il proprietario potrà fare una pratica unica condominiale e detrarre tutto.
Se hai interventi trainati sulle singole UI (ad esempio rifacimento di impianti autonomi o sostituzione infissi) allora vale il max di 2 UI per il singolo proprietario.
Se hai l'impianto centralizzato al servizio di tutte e 3 le UI, se lo detrae tutto, in quanto comune a tutte le UI.
Io la interpreto così.
Finanziaria e modifiche 119
Re: Finanziaria e modifiche 119
Ecco...era questo quello che volevo capire....se con l'insufflaggio tra i muricci con fibra di cellulosa poi non mi trovi il soffitto "segnato" dal ponte termico dei muricci...Tom Bishop ha scritto: ↑dom gen 03, 2021 18:54In questi casi io propongo l'insufflaggio con fiocchi di cellulosa spessore minimo 250mm. Ho sempre ottenuto ottimi risultati. Il ponte termico dei muricci sembra sparire anche all'analisi con termocamera.
Secondo la tua esperienza questo problema non si pone? oppure è solo una mia preoccupazione inutile??
grazie in anticipo della risposta...
Certo che hai i PT.
Peggiorati dal fatto che prima avevi il sottotetto "caldo" (btr 0,4-0,5), mentre dopo la coibentazione ha un btr vicino a 0,9.
Certo sulla carta.
Poi fai una termografia e vivi sereno. Parlo di spessori di almeno 250mm.
Avrei detto anch'io, ma riflettendoci, non sono mica sicuro.Alebos ha scritto: ↑ven gen 08, 2021 17:15Guarda, con l'avvento della detraibilità dell'intervento sulle superfici inclinate introdotto, questo problema si risolverà si spera...
Ma una cosa secondo me porterà a fare disastri con il banalizzare " rifacciamo i tetti!".... alt... la modifica dice intervenire sulle falde NON rifare il tetto, cosa ben diversa... ok l'intervento su listelli e tegole e alcuni casi particolari... ma quanti inseriranno anche interventi su travi e altri componenti che nulla hanno a che vedere con quanto introdotto dalla modifica? Ragazzi... altro che, come si dice dalle mie parti, " avere le mutande di ferro..."
Quando intervieni su una parete non ti obbligano ad aggiungere una coibentazione mantenendo la struttura esistente, puoi anche demolirla e rifarla. Perchè per una superficie orizzontale/inclinata dovrebbe essere diverso? Ad esempio demolisco una parete di mattoni degli anni 50 e ne faccio una con blocchi in legno precoibentati. Simmetrico all'abbattimento di falda e ripristino con sandwich.
esattamentearkanoid ha scritto: ↑mar gen 12, 2021 08:48Avrei detto anch'io, ma riflettendoci, non sono mica sicuro.Alebos ha scritto: ↑ven gen 08, 2021 17:15Guarda, con l'avvento della detraibilità dell'intervento sulle superfici inclinate introdotto, questo problema si risolverà si spera...
Sono assolutamente d'accordo con la tua osservazione e con quella sollevata da Girondone... ok l'incentivare anche demolizione e ricostruzione... ma a quel punto cambia la tipologia di " intestazione" delle opere, passiamo da manutenzione a ristrutturazione... con tutto quel che poi a livello di verifiche ed eventuali massimali per opere annesse ne deriva ( vedi fotovoltaico).arkanoid ha scritto: ↑mar gen 12, 2021 08:48Avrei detto anch'io, ma riflettendoci, non sono mica sicuro.Alebos ha scritto: ↑ven gen 08, 2021 17:15Guarda, con l'avvento della detraibilità dell'intervento sulle superfici inclinate introdotto, questo problema si risolverà si spera...
Siamo d'accordo?
Cmq io questa storia della modifica sulla questione "tetti" non l'ho capita....
Significa che in presenza di un sottotetto NON riscaldato posso isolare solo la falda del tetto?
e con che trasmittanza? immagino almeno 0,8...
E se isolo solo la falda del tetto sono obbligato cmq ad isolare anche il solaio del sottotetto con trasmittanza < 0,2 ?
Se e come considerare la falda del sottotetto nel computo delle superfici?
La falda di un sottotetto non riscaldato è una superficie disperdente??
Scusate, l'articolo della legge di bilancio dice:
dopo la parola:« condomini » sono aggiunte le seguenti:« e dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche »
Se in un edificio ci sono meno di 4 unità abitative, ma ci sono diverse pertinenze come garage e cantine che contribuiscono a superare le 4 unità.
Come si contano le unità immobiliari?
Vai di interpello
il bello (o il brutto) di questo modus operandi è che ad ogni modifica del testo di legge o chiarimento di ADE si aprono nuovi altri scenari che triplicano i dubbi...(vedi anche la questione dei sottotetti).
E' un circolo vizioso senza fine...
Ad oggi da inizio anno ADE ha pubblicato ben 39 interpelli di cui quasi la metà è solo del Superbonus...
Il che dimostra il clamoroso errore politico frutto probabilmente di inesperienza.
Obiettivo della legge è stampato nel nome "Rilancio".
Chi ha un minimo di esperienza sa che ogni cambiamento della legge comporta 8/12 mesi di assestamento. Già ci siamo passati.
E questi, non contenti dell'errtore iniziale, continuano con le modifiche.
E la data di fine incentivo si avvicina...
Per fare rilancio bastava aumentare gli incentivi ed introdurre la cessione a parità di ogni altra legge.
Senza dare illusione del tutto gratis.
Avremmo le strade piene di cantieri...
Questione Ecobonus ok per "unico proprietario" come da Legge bilancio 2021.
Non mi è chiaro se le unità immobiliari (dell'unico proprietario dell'edificio) devono essere FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI (quindi almeno 3 ut separate, accesso, ecc).?
Per come è scritta la modifica, si parla di interventi su edifici composti da..., insieme agli interventi eseguiti dai condomìni.
Penso quindi che l'intervento debba essere fatto sulle "parti comuni" come trainante, per poi poter intervenire con i trainati su 2 uuii massime.
Non ha allora senso l'indipendenza funzionale, che sarebbe richiesta per interventi sulla singola ui.
No, non ha senso questo, perchè se le unità sono funzionalmente indipendenti il problema dell'unico proprietario non si poneva neanche prima dato che ognuna viaggia per conto proprio con una sua pratica distinta.
il punto è piuttosto, se le pertinenze come garage o magazzini, che prima nel caso di unico proprietario non concorrevano nel numero, ora nel caso di un edificio dalle 2 alle 4 unità concorrono anche eventuali pertinenze, perché sono in effetti unità immobiliari.
