nel caso di impianto alimentato da più generatori si può inviare una pratica per la sostituzione di ogni singolo generatore se questo avviene in vari anni? La stessa cosa si può fare se sostituisco prima la pompa di calore e successivamente la caldaia in un sistema ibrido esistente?
Ecobonus multi-generatore
Re: Ecobonus multi-generatore
Mi sa di no perché l'ecobonus prevede la sostituzione integrale dell'impianto.
Grazie per la risposta però nel caso di sostituzione di caldaia che di pompa di calore ho trovato, nei vademecum, che "l’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico". Nelle 6D riportano che "In assenza di una specifica definizione del termine “sostituzione parziale” dell’impianto".
Non condivido, l'Ecobonus viene riconosciuto anche nel caso di sostituzione parziale d'impianto. E, a mio avviso, per ogni singolo intervento va fatta la relativa comunicazione ENEA
