Roof-top...detrazione 65% o conto termico???
Non so se vi è mai capitato (ma immagino di si) e vi chiedo un chiarimento per capirci qualcosa in più.
Ho un caso in cui una palazzina uffici deve sostituire 3 roof-top ormai obsoleti con altri 3 di nuovi.
I costruttori di roof-top mi dicono però che nessun roof-top al momento può andare in conto termico....mentre per alcuni modelli si può eventualmente considerare la detrazione del 65%.
Ora...quello che non capisco è:
- ammesso che esista un roof-top con COP > 3,9 dove sta scritto che non può accedere al conto termico? non è pur sempre una pompa di calore?
- il vincolo prestazionale del COP > 3,9 vale sia per il conto termico che per la detrazione fiscale....ma allora perchè al CET non può accedere mentre alla detrazione fiscale SI? (anche la norma per determinare il COP è la stessa)
Mi manca qualche passaggio....forse il problema è di carattere burocratico?
Qualcuno di voi si è imbattuto in casi simili e come ne è uscito fuori?
Grazie per l'attenzione.
Re: Roof-top...detrazione 65% o conto termico???
mi sono fermato a metà del post
se i produttori no li hanno le dichiarazioni per poter accedere il discorso finisce li
Girondone leggi il resto del post....quello che non capisco è perchè se ho lo stesso vincolo prestazionale (COP > 3,9 per CET e 65%) una macchina che può entrare in 65% non può entrare in CET???
forse perchè ha potenza superiore a 200 kW? (e pertanto non può rispettare la richiesta di contabilizzazione, perchè il flusso termico del gas refrigerante non si contabilizza)
No...sono tutti roof-top sotto i 100 kW (taglia dai 50 ai 90 kW).
Non è detto. Esistono anche rooftop solo freddo. Mentre le versioni caldo/freddo spesso integrano bruciatori a gas.
Ammettendo comunque che sia una pdc reversibile, trattasi di aria/aria monoblocco canalizzata, che di per sè potrebbe accedere al beneficio.
Non ricordo però se sostituendo pdc con pdc è possibile accedere al CT.
Si certo che si può...il CET parla di sostituzione impianto di climatizzazione invernale (generico) con impianto in pompa di calore elettriche, a gas o geotermiche.NoNickName ha scritto: ↑gio ott 17, 2019 20:08 Ammettendo comunque che sia una pdc reversibile, trattasi di aria/aria monoblocco canalizzata, che di per sè potrebbe accedere al beneficio.
Cmq il mistero rimane...cercherò di approfondire ulteriormente.
da pdc a pdc si che si può
io sinceramente almeno che non debba fare una consulenza ad un porduttore non mi pongo il problema
che se lo pongano loro
il mio lavoro è gestire la pratica ed uno se non il primo imput è che il produttore abbia le dichiarazioni apposite
che poi dipendono da norme di prodotto ecc che io non conosco
tutto li
poi il dubbio p lecito
per es appunto di canalizzate per conto termico quasi non esistevano poi sono spuntate
tutto li
Ho scoperto l'inghippo...semplicemente nella tabella del coefficiente premiante Conto Termico da considerare nella formula per determinare l'ammontare dell'incentivo per installazione pompa di calore ci sono solo 2 voci di scelta....multisplit...e VRF/VRV.
L'interpretazione generale è che, non essendo espressamente menzionati, i roof-top (pur essendo una pompa di calore) sono a priori esclusi dal conto termico.
Ho mandato cmq una FAQ al GSE (vedremo quanto tempo ci impiegano per rispondere) chiedendo se un roof-top (verificate le prestazioni) può accedere al conto termico.
Grazie cmq per l'attenzione.
VRF/VRV e multisplit non sono monoblocco. Chiaro. E sciocco.
Peccato, potevi mandarla a me. Ti avrei risposto in un baleno:
Ti informiamo che la tua richiesta è in lavorazione, sono state attivate tutte le procedure per fornirti assistenza.
Un saluto (segnalazione chiusa).Segnalazione chiusa significa scordati una risposta.
Comunque
Sì è così, ma sono convinto non fosse intenzionale, è stata solo una dimenticanza dell'esperto ed attento legislatore.
Per quelli che condensano in acqua, si potrebbe forzare aria acqua. In GSE sanno un azzo di top-roof e forse passerebbe.
Per quelle che condensano in aria, neppure questa chance.
Il problema però è quello che sottolinea Giro. Se non convinci il produttore a fare la dichiarazione, GSE o non GSE, sei bloccato.
perdonami se riprendo questo post.
Ti ha risposto il GSE circa il rooftop ?
