la situazione è questa: unico impianto e unica unità immobiliare con due caldaie; cliente sostituisce solo 1 caldaia con altra a condensazione e inserisce le termostatiche
ai fini del calcolo del risparmio energetico devo considerare solo la superficie riferita alla caldaia sostituita o fare riferimento a tutta?
saluti
Sostituzione di una sola caldaia
Re: Sostituzione di una sola caldaia
Se l'impianto è UNICO ( le caldaie lavorano in serie o in parallelo sullo stesso circuito) allora secondo me non puoi fare il 65%.
Se invece ogni caldaia riscalda una porzione di fabbricato e può lavorare in modo autonomo, allora devi considerare solo quella porzione servita dalla tua caldaia, come se l'altra fosse un'unità a parte.
