skumpic ha scritto: ↑ven gen 28, 2022 14:01
Tu legislatore scrivevi che dal 30.06
come non essere d'accordo. solo che dovevi scriverlo in tempo per il 30/06/21
non si frena di colpo il treno, quando è in curva, sennò deraglia.
le case Nzeb decarbonizzate di cui parlavi in altro post ce le sognamo.
stra-d'accordo.
c'era una dotazione economica straordinaria. con accordo di tutti quanti (governo, partiti, imprese, banche, associazioni, consumatori, ambientalisti, industriali, in pratica tutti tranne me e giò
), la si è usata come sappiamo, inutile recriminare.
fra 5-10 anni, quando si vedrà che non abbiamo neanche lontanamente avvicinato gli obiettivi e avremo più o meno finito i debiti del 110% (vedi sotto), avremo nuove disponibilità e proveremo di nuovo a proporre di usarle in modo o-culato (ehm
quello di cui parlavo era ovviamente un discorso fuori tempo massimo, avrebbe avuto senso applicarlo ad agosto 2020, prima della conversione del DL 34.
ponca ha scritto: ↑ven gen 28, 2022 14:06
Oppure 20 giorni fa evitavi di prorogare..
nella relazione che accompagna la finanziaria c'è scritto che a fine 110% spenderemo oltre 35 mld. come noto ne sono stanziati 19. la proroga l'hanno fatta nella considerazione che se quest'anno spendi 10, l'anno dopo ti entrano circa 4 di tasse (pressione fiscale 42%). quindi in pratica "reinvestiamo" subito tutto quel che di buono il 110% ha prodotto; nei prossimi 4 anni tapperemo altri buchi, via via che il credito viene portato in detrazione.
prorogare era indispensabile, perchè se fermavi tutto di colpo a fine anno generavi l'effetto fotovoltaico (non quello che produce energia dal sole, quello che fa fallire il 90% delle imprese il 1 gennaio dopo che finiscono gli incentivi).
extradry ha scritto: ↑ven gen 28, 2022 16:14
Il problema è che in questi giorni le banche non prendono appuntamenti per imbastire nuove pratiche.
per forza, il decreto l'han pubblicato oggi, fra una manciata di giorni deve uscire quello con l'allegato A. fino a tre messaggi fa c'era da lavorare come dei matti fino a fine 2022, adesso improvvisamente se stiamo fermi un weekend a smaltire l'arretrato è la catastrofe
