Fattore di perdita Kss Teleriscaldamento
smartwell
Messaggio da smartwell »
Se mi potete aiutare a capire cosa non va nei risultati della APE che sto facendo sarei molto grato.
Ho un valore altissimo (566kwh/mqanno) e penso che il problemma sia il fattore di perdita del teleriscaldamento Kss uguale a 30W/K (dato dal fornitore). Infatti abassando questo valore a 0 , l'epgl,nren cala e assume un valore più realistico di 218 kwh/mqanno. Ma so bene che mettere "0" non sarebbe corretto e non capisco dove ho sbagliato perchè non trovo errori da nessuna parte. Tutti altri valori se cambio non mi fanno tornare a valori attendibili, mentre se cambio generatore da teleriscaldamente a caldaia o pompa di calore il valore torna a livelli accettabili intorno ai 250.
Grazie! :D
