Temperature minime di progetto
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, …
Davide Guidotti
Contatta:
Messaggio da Davide Guidotti »
Buongiorno, devo redigere un Attestato di Prestazione Energetica a servizio di un Magazzino dotato di impianto termico con pompa di calore e split ad espansione diretta.
Vorrei capire qual'è la normativa di riferimento per le temperature minime di progetto? Cercando ho trovato solo indici sulle temperature massime.
Nella realtà l'impianto verrà utilizzato con funzionamento intermittente e mantenuto comunque a temperature basse... diciamo 16°C.
A che temperatura devo considerare che sia mantenuto ai fini di legge? Posso mantenere i 16°C o devono essere 18°C nell'attestato energetico?
