Certificatore energetico e asseverazione conformità opere
In quanto certificatore energetico di edificio di nuova costruzione in Lombardia, con tanto di nomina, il costruttore mi ha anticipato che dovrò firmare un'asseverazione che il tutto è stato realizzato secondo progetto impiantistico e/o relazione L10 (non era chiaro). Mi hanno detto che è un format simile a quello del certificatore acustico, ma non ho trovato traccia sul web. Sapete dirmi se esiste un qualcosa del genere o se è solo un modo di alleggerire le responsabilità del direttore dei lavori?
Re: Certificatore energetico e asseverazione conformità opere
Non mi risulta nulla di simile e opero in Lombardia. Potrebbe essere che sia qualche modello / documento previsto a livello comunale ma, a prescindere, tu come soggetto certificatore, non dovresti essere tenuto ad asseverare un bel nulla che non sia il tuo APE.marcoaroma ha scritto: ↑mer ott 14, 2020 11:37 In quanto certificatore energetico di edificio di nuova costruzione in Lombardia, con tanto di nomina, il costruttore mi ha anticipato che dovrò firmare un'asseverazione che il tutto è stato realizzato secondo progetto impiantistico e/o relazione L10 (non era chiaro). Mi hanno detto che è un format simile a quello del certificatore acustico, ma non ho trovato traccia sul web. Sapete dirmi se esiste un qualcosa del genere o se è solo un modo di alleggerire le responsabilità del direttore dei lavori?
Semmai è la DL che deve asseverare la rispondenza del costruito al progettato...
Niente da aggiungere, solo che questi sono gli effetti di aver voluto bypassare l'AQE (in realtà qualche comune ancora, e per fortuna, lo chiede).
Il Comune è Milano. Avete confermato quanto pensavo. Grazie.
Sarà qualche bel modello dell'U.C.R.Edil ma approfondisci bene la questione, non ricordo di aver mai firmato da certificatore energetico ma solo da progettista incaricato per la relazione sul contenimento consumi energetici negli edifici ex art.28...marcoaroma ha scritto: ↑gio ott 15, 2020 01:39 Il Comune è Milano. Avete confermato quanto pensavo. Grazie.
