Potere fonoisolante tensostruttura
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
Ciao,
devo fare una documentazione previsionale di impatto acustico di una palestra che sarà costruita con una tensostruttura.
Qualcuno di voi ha idea del potere fonoisolante di quella struttura?
morrissey
Re: Potere fonoisolante tensostruttura
Messaggio da morrissey »
Da misure fatte in più occasioni (più che di potere fonoisolante apparente direi di attenuazione fra dentro e fuori) ho ottenuto risultati, in banda larga, fra dai 3 ai 5 dB misurati sempre a 1 m dall’esterno e dall’interno.
Inoltre nelle linee guida della regione lombardia è riportato che in caso di previsione di impatto acustico per tensostrutture l’attenuazione fornita non può essere superiore ai 3 dB
morrissey ha scritto: ven mar 27, 2020 16:48 Da misure fatte in più occasioni (più che di potere fonoisolante apparente direi di attenuazione fra dentro e fuori) ho ottenuto risultati, in banda larga, fra dai 3 ai 5 dB misurati sempre a 1 m dall’esterno e dall’interno.
Ciao,
ho fatto delle misure in una tensostruttura di cui ho avuto l'accesso e confermo i tuoi valori.
Mi dai i riferimenti per favore della lr lombarda che cita i 3dB?
morrissey ha scritto: mar mar 31, 2020 09:27 qui l'appendice
https://www.regione.lombardia.it/wps/wc ... e1-m1-66mw
qui la pagina generale
https://www.regione.lombardia.it/wps/po ... o-acustico
ciao
ok, grazie, ma penso non faccia riferimento alle tensostrutture dei campi sportivi, ma tipo a pergolati o similari sopra i plateatici.
Cmq da misure fatte, cambia poco. Grazie, ancora.
