Buongiorno, in un impianto gas con il polietilene interrato, da normativa il tubo deve essere dentro la guaina se questo è in parallelo con un tubo di acqua a meno di un metro.
Nello stesso scavo passeranno sia il tubo del gas sia il tubo dell acqua. Essendo vicini ,e il tubo del gas verrà inserito dentro una guaina.
Ho due domande
1) durante il tratto , dal contatore alle utenze , verranno inseriti dei pozzetti che conterranno o il manicotto di giunzione o uno Tee per le derivazioni anche questi pezzi speziali devono essere messi dentro guaina dato che dal pozzetto passerà anche il tubo dell'acqua?
2) se tutto il tratto del tubo è dentro la guaina, in caso di perdita del gas si possono verificare problemi? Cioè devo prevedere degli sfiati lungo la condotta?, bastano solo i pozzetti lungo la tratta? Basta l uscita della guaina ai piedi del contatore?
guaina tubazioni gas interrato
