NOn so niente: 2 info sulla certificazioni in emilia
Un cliente mi chiede di certificare 2 negozietti in Emilia Romagna.
So certificare (almeno ci provo) in Lombardia e con in metodo nazionale.
In emilia cosa cambia?
Metodo di calcolo?
Iscrizione albo?
Catasto energetico? A chi invio la pratica? Come creo l'ACE?
tagio
Re: NOn so niente: 2 info sulla certificazioni in emilia
Messaggio da tagio »
In ER non c'e' nessun obbligo circa il programma di calcolo da utilizzare, deve esse conforme alle uni 11300.
La normativa di riferimento e' DAL 156/2008.
I risultati dei calcoli vanno compilati direttamente on line sul sito della Regione dove viene generato l'ACE in pdf, che quindi va consegnato solo al proprietario.
Devi pero' essere accreditato alla regione; non credo ci siano problemi per tecnici accreditati in altre regioni, ma non ti saprei dire i tempi.
Se hai bisogno di informazioni puoi telefonare all'architetto Stefani al numero 051.5276569 (spero che si possa per la privacy).
quindi non devo:
protocollare in comune
fare calcoli diversi da quelli nazionali
rispettare altre norme diverse da quelle nazionali.
il pdf stampato va consegnato al solo proprietario.
Beh, facile allora.
Lomby
Messaggio da Lomby »
SuperP ha scritto:quindi non devo:
Beh, facile allora.
Caro SuperP la cosa più difficle, almeno all'inizio, era farsi accreditare.....
Procedura telematica con obbligo di polizza RC professionale, versamento di 100€ (una tantum) e tempi di risposta biblici!
A quel punto penso sia sufficiente utilizzare un qualsiasi sw aggioranto alle UNI TS 11300 con il quale ottenere i paramentri energetici da inserire on-line.
Lomby ha scritto:Caro SuperP la cosa più difficle, almeno all'inizio, era farsi accreditare.....
Procedura telematica con obbligo di polizza RC professionale, versamento di 100€ (una tantum) e tempi di risposta biblici!.
Cavolo!! Mi sono registrato ma ho cannato una data!! Ho mandato la mail per la correzione ancora ieri pomeriggio, ma niente!!
Dovrebbero avere come limite di legge 30 giorni dalla ricezioni degli incartamenti!!
Spero mi accreditino alla svelta.. al limite ti contatto. ;)
Lomby
Altro che 30 gg..... un anno fa circa (o più) avevo aspettato oltre 2 mesi (però era il classico intasamento da boom di iscrizioni...)
Se hai bisogno contattami pure.
Ciao
