Posso procedere alle detrazioni del 55% avendo un piccolo ampliamento di 15mq?
Posso detrarre solo le opere competenti alla porzione "esistente"?
Mi sembrerebbe riduttivo non poter usufruire della detrazione per un'inezia di 15 mq su 143 mq, visto un efficiente isolamento e relativo impianto con generatore a condensazione.
55% per piccolo ampliamento
Re: 55% per piccolo ampliamento
ciao caster anch'io sono nella tua stessa condizione ristrutturazione con ampliamento di 6mq e per quella parte nuova....in teoria, non si può avere ne il 55 ne il 36.
perche no? 55% su parte esistente! logicamente si dovranno avere fatture divise per parti vecchie e nuove.etabeta1 ha scritto:ciao caster anch'io sono nella tua stessa condizione ristrutturazione con ampliamento di 6mq e per quella parte nuova....in teoria, non si può avere ne il 55 ne il 36.
