Corso SIAM per aggiornamento certificatori - Milano.
LST
Messaggio da LST »
Sto partecipando al corso in oggetto, incentrato sulla nuova procedura e Cened+.
La relatrice è Lorenza Magnani, un ingegnere che oltre alla libera professione, ricercatore e docente universitario (sempre in ambito fisica tecnica ed energetica degli edifici) è anche parte del team di ricercatori con incarico ufficiale di testare Cened+.
Tutto questo per dire che le prime 3 ore sono state proficue, che la relatrice è sicuramente preparata (cosa che non tutti i corso possono vantare) e che fare un ACE con la nuova procedura "non passa veramente niente"!
In compenso sono attesi e sono stati suggeriti (dal test team) vari affinamenti del programma che dovrebbero trovare posto nella versione definitiva del SW, di cui è prevista la pubblicazione negli ultimi (2/3) giorni pre-"brave new world day" :D (il 26 ottobre!).
In pausa sigaretta, su richieste dirette, mi ha risposto:
- che la versione Cen+ in uso oggi, con solare termico e fotovoltaico, restituisce anche Eph negativi....e che per questo motivo ancora non ha senso (prima che sia messo a punto) fare un confronto con i risultati dalla 8745.
- Nei prossimi mesi/anni Cen+ potrebbe incorporare Glaser e tutto quello che serve per fare la L10 (ma veramente!).
- Inoltre, non è improbabile che sia data la possibilità di chiudere l'accoppiata L10 e ACE con la stessa procedura per dare garanzia della tanto (da me) richiesta "garanzia della classe progettata".
Altra cosa che non sapevo è che, per strutture e finestre, dove si utilizzi "da scheda tecnica", sarà richiesto, all'atto del caricamento del file XML, di uploadare anche la scansione/pdf della scheda (o stratigrafia L10) presi a riferimento.
Quando avrò del materiale digitale o info importanti, sarà mia cura condividerle.
HUGO
Re: Corso SIAM per aggiornamento certificatori - Milano.
Messaggio da HUGO »
Cose di poco conto, pensando che tra una decina di giorni entrerà in vigore.
A me sinceramente della certificazione interessa poco, limito gli ACE al minimo indispensabiile, ma la progettazione con che strumenti la faccio ?
Figuriamoci, se il Cened deve risolvere ancora le sue magagne, tra quanto le Sw house potranno aggiornare i loro programmi ? Nel frattempo con cosa progetto ? Con cosa calcolo le potenze termiche ? E le verifiche termoigrometriche.
Il vantaggio principale dei sw commerciali è che si può contemporameamente calcolare il fabb energetico e le potenze termiche di progetto. Col CENED+++ non si può. Devo usare due sw contemporaneamente...Roba da matti, bisognerebbe chiedere i danni alla regione lombardia
LST
Messaggio da LST »
Straquoto in toto. Anche io sono li esclusivamente per capire come progettare. I certificati li subappalterò più che volentieri :wink:
Per la progettazione sarà peggio di ora....dovrai usare il tuo programma commerciale per le potenze......e rifare tutto su Cen+ per le energie/classe.....senza nemmeno la possibilità di esportare le superfici.
Un gran bel casino! Ma oltre ad alzare la voce....non si può fare tanto!
Quando (e se mai) sarà completo di glaser e potenze....teoricamente, potrai fare tutto in Cen+!
giuliana
Messaggio da giuliana »
Mi auguro che Cened+ diventerà più completo.
Comunque è bello sapere che un paio di giorni prima del 26/10 il software verrà di nuovo cambiato... chissà chi riuscirà a inserire un ACE nel catasto energetico il 26!!!
Per i fabbisogni negativi l'ho provato di persona, per cui Cened+ genera energia veramente dal nulla! Spero che dopo il 26/10 non la produrrà più... mah, speriamo...
Mi è appena arrivata la mail dal Cened: nessuno inserirà ACE il 26/10, perchè il sito sarà bloccato fino alle 18!
