Nel caso di intervento su involucro edificio eseguito nel 2009 il valore limite da indicare è quello che si ricava dalle tabelle allegate al 311 applicabili dal 1 gennaio 2008?
non quello dal 2010? (se ho capito correttamente tali valori sono da utilizzarsi nel caso di inteventi tipo 344 nei quali bisogna ottenere valori inferiori del 20% rispetto a quelli 2010).
Pertinente valore limite Epi da indicare su allegato A
- davidemorcy
Re: Pertinente valore limite Epi da indicare su allegato A
NO!!! I valori limiti li trovi nell'Allegato A del decreto 11 marzo 2008 SENZA PIU TOGLIERE IL 20%.....Sono già valori netti (se fai una verifica veloce vedrai che questi sono mediamente il 20% in meno rispetto a quelli del 311...)max ha scritto:Nel caso di intervento su involucro edificio eseguito nel 2009 il valore limite da indicare è quello che si ricava dalle tabelle allegate al 311 applicabili dal 1 gennaio 2008?
I valori dell'allegato A cui fai riferimento sono validi fino al 31 dicembre 2009 e sono uguali a quelli del 311 a partire dal 1 gennaio 2010 (praticamente hanno anticipato i tempi per rendere il tutto più restrittivo).
Io però chiedevo se nell'allegato A, trattandosi nel mio caso, di un semplice intervento di coibentazione struttura, per il valore limite non dovessi fare riferimento al 311 in quanto mi sembrava di aver capito che i valori dell'allegato A fossero da prendere in considerazione solo nel caso di interventi tipo 344...
max
- davidemorcy
1- se 55% allora allegato A DM 11/03/08max ha scritto:I valori dell'allegato A cui fai riferimento sono validi fino al 31 dicembre 2009 e sono uguali a quelli del 311 a partire dal 1 gennaio 2010 (praticamente hanno anticipato i tempi per rendere il tutto più restrittivo).
2- se non fai il 55% rispetti i limiti del 311. Fino al 31/12/2009 valgono i limiti 2008, dal 1° gennaio 2010 valgono quelli del 2010
