DGR 8745 Lombardia punto 6.11
giuliana
Messaggio da giuliana »
Il punto 6.11 recita "...qualora non vi siano impedimenti tecnici oggettivi, in presenza di caldaie a condensazione, pompe di calore o altri generatori con efficienza superiore, con temperatura di mandata del fluido termovettore basso, quest'ultimo non deve essere superiore a 50°C. La prescrizione di cui sopra si intende rispettata qualora la temperatura di ritorno del fluido termovettore sia inferiore o uguale a 35°C".
Ma questo vuol dire che in caso di nuova costruzione non si possono più utilizzare i radiatori? Oppure devo per forza inserire una caldaia tradizionale?
Sto facendo un recupero di una cascina ai fini abitativi, in cui viene creato un appartamentino monolocale ai limiti delle dimensioni minime con un bagno, per cui mettere due radiatori mi pare la soluzione più economica, cosa che nel caso interessa principalemnte al proprietario...
giuliana
Re: DGR 8745 Lombardia punto 6.11
Dimenticavo, non inserirei nemmeno il solare termico in quanto siamo in centro storico e con un'unica falda del tetto rivolta a nord (il Comune l'ha richiesto completamente integarto).
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
giuliana ha scritto:Il punto 6.11 recita "...qualora non vi siano impedimenti tecnici oggettivi, in presenza di caldaie a condensazione, pompe di calore o altri generatori con efficienza superiore, con temperatura di mandata del fluido termovettore basso, quest'ultimo non deve essere superiore a 50°C. La prescrizione di cui sopra si intende rispettata qualora la temperatura di ritorno del fluido termovettore sia inferiore o uguale a 35°C".
Perchè non dovresti utilizzare i radiatori? Occorre dimensionare diversamente il sistema di emissione, per esempio lavorando con deltaT 20 ed impostando la tempertura di mandata a 50/55°. E ricorda che le caldaia a condensazione non condensano di default, ma solo se la temperatura di ritorno è bassa (difatti è questo lo scopo del punto in oggetto della DGR!!!)
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Qualcuno di voi ha mai provato a fare una verifica dell'ingombro per un radiatore che dovrebbe funzionare a DT 20 con mandata pari a max 5O°C?
cioè DT tm-Ta= 15°C? qualcuno ha mai provato?
Fortuna che dice: qualora "mancano impedimenti tecnici oggettivi..."
Kalz
Messaggio da Kalz »
....infatti tappezziamo la parete
davidemorcy
jerryluis ha scritto:Qualcuno di voi ha mai provato a fare una verifica dell'ingombro per un radiatore che dovrebbe funzionare a DT 20 con mandata pari a max 5O°C?
Le nuove case superisolate, come ben sai, per riscaldarle necessitano di posa potenza...ergo radiatori piu piccoli rispetto ad una volta. Se anche dimensioni con delta T piu' alti e T mandata bassa non vedo dove stia il problema.....
jerryluis
Ripeto la domanda: presso un radiatore con suo valore di esponente per il calcolo di potenza, qualcuno ha mai provato a verificare passando da un DT 50 adun DT 40 ad un DT 15!! cosa succede alle sue dimensioni?
Non tutti hanno case passive! qualcuno ha mai provato a verificare che bestie escono sulle normali abitazioni?
Io non so niente :mrgreen: ho solo fatto i conti con i relativi fattori necessari !
Ripeto la mia teoria: Se la casa è ben ben isolata, la scaldo con la mia compagna (ci certifichiamo uno con l'altro senza ricorso a algoritmi strani :lol: ), altrimenti ricorro al riscaldamento tecnologico! :mrgreen:
WILLY
Messaggio da WILLY »
rammentate .....La caldaia a condensazione non è d'obbligo .
Penso che per contenere gli ingombri, con un simile deltaT dovrai ricorrere a una circolazione forzata... che pero' in bagno la vedo proprio male con 55 di massima.
