Consiglio per libri su impianti
Giro su questo forum una richiesta che mi è stata fatta. Mi chiedono se esistono uno o più libri che affrontino l'argomento impianti (termotecnici, gas, idrico, antincendio) dal punto di vista del calcolo. Per quel che so (e che ho) ci sono tanti testi sparsi, però magari se qualcuno di voi conosce qualche libro più compatto, magari qualche testo per le scuole superiori...
Grazie per quello che potrete dirmi.
Re: Consiglio per libri su impianti
Bettanini/Brunello , CLEUP (università di padova), Impianti Tecnici. Lezioni universitarie
E' un libro molto ben fatto per approcciare alla materia con chiari concetti termodinamici.
Ti ringrazio molto per l'indicazione.
Chi mi sa consigliare un buon testo sulla manutenzione degli impianti che magari spiegi anche degli interventi da effettuare sulle caldaie in funzione delle anomaie di funzionamento?
per la burocrazia legata alla manutenzione ti consiglio il testo di A. Marrocchelli della EPC, qualcosa di pratico come dici te non lo so...magari possono essere di aiuto i vecchi manuali dell'Enea.
io uso il "manuale del termotecnico" di N. Rossi edito da Hoepli - fondamenti di Riscaldamento, Condizionamento, Refrigerazione.
sul sito HOEPLI si trova di tutto
Anzitutto, grazie mille per l'attenzione e per le risposte... Però io intendevo proprio una guida che desse delle dritte non sulla "burocrazia" della manutenzione ma proprio una guida che mi dicesse, ad esempio, quale sia l'intervento X su un generatore quando ho il problema Y.
Sia chiaro, so bene che a riguardo è la pratica che fa la scuola. È solo per avere qualche idea di cosa si potrebbe fare o di come si potrebbe agire difronte a dei piccoli problemi. Giusto per non cadere dalle nuvole.
Per capire quali sono i problemi devi partire a rovescio: dallo studio di come funziona una caldaia o un impianto o qualsiasi altra cosa. Oggi molto si impara attraverso internet, dalle nozioni di base fino allo studio nel dettaglio delle singole macchine. Ci sono corsi on line a volte anche gratuiti. E poi i forum ... . Costanza e faccia tosta, e tanta umiltà; il resto viene da solo.
buon giorno
qualche esempio e/o link
Anche io uso quello.. ottimo strumentougo.testa ha scritto:io uso il "manuale del termotecnico" di N. Rossi edito da Hoepli - fondamenti di Riscaldamento, Condizionamento, Refrigerazione.
Sotto due link, ma genericamente nella rete si trova materiale di ogni specie. Chiaramente serve pazienza e perseveranza.
http://odl.casaccia.enea.it/
http://www.centrogalileo.it/
