Un cliente proprietario unico di un edificio con attualmente 6 appartamenti dotati di impianto centralizzato vuole operare una trasformazione dell'impianto da centralizzato ad autonomo e inoltre vuole rialzare di un piano l'edificio (con un aumento di volume inferiore al 20% dell'edificio) costituendo così altre 2 unità immobiliari che saranno dotate anch'esse di impianto autonomo.
Mi chiede il progetto dei nuovi impianti autonomi e la legge 10 per l'aumento di volume e il progetto di trasformazione dal centralizzato ai 6 autonomi.
Pedr il progetto degli impianti non ho grossi problemi, ma ho grossi dubbi su Legge 10 dell'ampliamento e della trasformazione da centralizzato agli autonomi. Cosa devo portare esattamente in comune? Qualcuno a cui è già capitato casi simili mi può dare una mano?
Grazie mille
Trasformazione da centraliz ad autonomo e ampliamento <20%
Re: Trasformazione da centraliz ad autonomo e ampliamento <20%
Se sei in lombardia
n 6 leggi 10 con verifica del solo rendimento medio stag. dell'impianto
n 2 leggi 10 con verifca dell'Eph
