A seguito di un collaudo ispesl avvenuto su un impianto misto caldo/freddo il funzionario di zona ha notato un vaso di espansione da 150 litri a servizio di un accumulo di 2000 litri di acqua refrigerata e relativa valvola di sicurezza (tarata a 5 bar).
Ora mi viene richiesto di presentare una pratica ai sensi del DM329 in quanto l'attrezzatura ricade nel campo di applicazione e come tale deve essere sottoposta a denunica di messa in servizio; e fino qui direi tutto ok.
Mi viene richiesto un calcolo di dimensionamento che giustifichi la capacità del vaso (150 litri); dato che il vaso è a servizio del solo lato freddo, esso è stato dimensionato con una metodologia piuttosto empirica che considerava come volume di espansione circa il 3% del volume totale dell'impianto.
Sapete se esiste una formula di calcolo appropriata per il dimensionamento dei vasi a servizio di impianti ad acqua refrigerata?
Vaso di espansione impianto di produzione acqua refrigerata
Re: Vaso di espansione impianto di produzione acqua refrigerata
come quella del caldo, con le opportune temperature di esercizio
