Incompatibilità gas+biomassa per detrazione
Bloccato
Next
Messaggio da Next »
Chiedo una cortesia: dato che è da un po' che non faccio pratiche di detrazione 55% non ricordo una cosa che sicuramente molti di voi sanno per cui vi chiedo la cortesia di citarmi il riferimento normativo. Ci dovrebbe essere una nota dell'AdE o altro riferimento normativo secondo il quale la detrazione prevista dal comma 344 a seguito dell'installazione di un generatore a biomassa (per es. pellet) non compete se nell'impianto è presente un altro generatore di calore e quindi anche nel caso in cui il nuovo generatore a biomassa si affianchi al vecchio senza che questo venga smaltito.
Se mi date un indizio per trovarlo mi sarete di grande aiuto...
Next
Next!
Re: Incompatibilità gas+biomassa per detrazione
dm 11 marzo 2008 quello con i valori per il 2008 e lle caratteristiche che devono avere le caldaie a biomassa
Next
Messaggio da Next »
Ok, forse ci siamo. Il fatto che deve essere dismesso il generatore precedente è attestato dal fatto che il decreto che mi citi parla di "sostituzione" oppure c'è anche una esplicita nota di chiarimento dell'ade?
Grazie 1000!!!
Next!
mi pare sia ribadito anche nei vademecum dell'enea e nelle faq
l'ade mi pare di no... non so la giuda ma non l'ho più guardata...
è un pò assurdo ma è così!
solo che 9 su 10 che mettono una biomassa vogliono tenere la vecchia caldaia a gas gasolio....
se avessero inserito la biomassa nel comma con la condensaz sarebbe stato molto più semplice.!
Bloccato
