Buongiorno a tutti!
In un condominio di 12 unità immobiliari con riscaldamento autonomo hanno rifatto la coibentazione della copertura piana condominiale cioè parte comune.
Ai fini della detrazione 55% si deve predisporre 1 allegato A e tanti allegati E quanti sono le unità immobiliari dotate di riscaldamento autonomo.
Nell'allegato E al punto 1) Dati identificativi del soggetto che sostenuto le spese viene indicato che:
a) se gli interventi riguardano parti comuni condominiali ( come in questo caso ) indicare il codice fiscale del condominio ( al nome del quale risultano i bonifici fatti per pagare i lavori ) OK
b) se il soggetto che trasmette la scheda informativa è l'amministratore o un condomino: DUBBI
Dove e come si precisa il punto b)? Basta scrivere amministratore oppure condomino in modo anonimo? E' necessario indicare anche i dati della persona?
Rattazzi
compilazione allegato E
Re: compilazione allegato E
Chiedo scusa a tutti ma nel mio precedente messaggio ho commesso l'errore!
Ho invertito la lettera che identifica gli allegati!
Si tratterà di trasmettere all'ENEA 1 allegato E e tanti allegati A quanti sono le unità immobiliari con impianto riscaldamento autonomo.
Scusate
Rattazzi
Scusate
Rattazzi
