Dubbio su centrale termica
Caino75
Messaggio da Caino75 »
Mi è venuto un dubbio su una vecchia centrale termica che mi è capitato di vedere.
Al collettore di distribuzione del termico all'interno della centrale arriva anche la tubazione ( in multistrato ) dalla centrale frigorifera ( c'e' una valvola che consente di passare dal regime estivo a quello invernale ). E' a norma una situazione simile, in cui in centrale termica entrano tubi di un impianto esterno, visto che il locale dovrebbe essere ad esclusivo servizio del termico?
c.granata
Re: Dubbio su centrale termica
Messaggio da c.granata »
Cerchi proprio il pelo nell'uovo......
la norma VVF intende tutto ciò che non è inerente all'impianto in se, non all'impianto termico. Naturalmente non metto il gruppo frigo dentro la centrale termica ma i tubi che mi collegano al frigo li posso mettere: non aumentano in alcun modo il rischio di incendio della centrale.
badaniele
Messaggio da badaniele »
anche io ne ho viste tante...
diciamo che sarebbe un controsenso qualora avessi ACS in centrale termica, quindi in estate avresti un locale molto caldo con i tubi che trasportano il freddo con un bel DT...quindi nell'ottica del risparmio energetico
ma per il CPI non vedo il problema
ZANNIMAURO
Messaggio da ZANNIMAURO »
E se nella centrale termica ho una caldaia e una pompa di calore con acqua di pozzo?
Non possono stare insieme? necessita un locale separato per la PdC? mi sembra poco pratico.
La PdC è assimilabile al refrigeratore d'acqua.
Caino75
effettivamente energeticamente parlando non è il massimo. Bòn comunque, se non è un caso isolato allora dubbio fugato, sono io che sono troppo "piccioso"
