Se punto un termometro IR sempre su una stessa superficie e imposto due valori diversi di emissivita' diciamo 0,8 e 0,4 avro' due valori diversi di temperatura.
Mi aspetto che con 0,8 lo strumento indichera' un valore piu' basso che con 0,4 in quanto, visto che l'emissione della superficie e' la stessa, un corpo che ha bassa emissione (0,4) puo' generare lo stesso flusso del corpo con 0,8 solo a T piu' elevate.
E' giusto o sbaglio qualcosa?
Ciao
emissivita' e termometro IR
