Una domanda agli esperti:
In Italia si utilizzano tubi compositi, in plastica-alluminio-plastica, per impianti termosanitari.
Non mi è chiaro perchè si utilizzi la plastica all'interno del tubo di alluminio, c'è qualche norma specifica in merito?
So che in Francia e Belgio si utilizzano tubi di Alluminio rivestiti in pvc (quindi con interno in alluminio) in Italia mi pare si utilizzino solo il rame o al massimo i tubi compositi, ma non mi è chiaro perchè.
qualcuno mi può illuminare?
Tubi compositi Alluminio
Re: Tubi compositi Alluminio
Potrebbe essere per le perdite di carico?
La norma UNI 9182 del 1987 prevedeva - come materiali - l'acciaio zincato, il rame, il PVC ed il PE AD, mentre vietava l'uso del piombo.
Per il resto "i componenti devono essere scelti fra quelli per i quali i fabbricanti sono in grado di fornire una completa informazione tecnica ed una accertata serie di referenze".
Ed "in ogni caso le tubazioni e gli altri componenti di una rete di distribuzione di acqua potabile devono essere costruiti con materiali ammessi dall'Autorità competente ai fini igienici".
FORSE MANCAVA IL PARERE DELL'AUTORITA' O LA POSSIBILITA' DI FORNIRE UNA COMPLETA INFORMAZIONE.
Nel 2008 è uscita la nuova versione della norma, ma non la conosco: può darsi che adesso preveda anche l'alluminio.
Marco
Marco
Grazie molto delle informazioni, dando una veloce occhiata alla norma e agli ultimi decreti, mi pare che sia abbastanza confusa la posizione dell'Alluminio, comunque non è espressamente vietato.
Forse è stata la mancanza di chiarezza in merito a non far partire produzioni di tubo in alluminio.
Ogni ulteriore commento sarà molto gradito.
La soluzione multistrato mi sembra ottimale in quanto l'alluminio conferisce solo la necessaria resistenza meccanica, a contatto con l'acqua è meglio che vi sia un materiale non soggetto a corrosione.
