Cened in vacanza
Bloccato
eliobono
Cened in vacanza
Messaggio da eliobono »
Dopo averci comunicato che dal 29 dicembre non sarà più possibile fre i versamenti con le modalità solite, il CENED-Cestec, oggi 27 dicembre, ci impedisce di accedere al sito. Oltre ad obbligarci a fare il doppio "ed inutile" lavoro, la Regione Lombardia ci ha pure messo nelle mani di un gruppo di cialtroni che dopo averci fatto passare un anno disperato a rincorrere un programma farlocco che cambia ogni mese facendoci perdere i lavori svolti con il precedente, ora ci regalano la ciliegina sulla torta chiudendo per "meritate" vacanze dal 22 dicembre al 6 gennaio lasciandoci nell'impossibilità di completare i nostri lavori. Speriamo che il prossimo anno oltre al Governo ed alle Regioni ci mettano nelle mani anche dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane, dei Bim e chi più ne ha più ne metta.... Che efficienza! E che competenti sono coloro che decidono sulla nostra pelle il futuro della termotecnica!!!! Io propongo un'azione collettiva per chiedere il risarcimento dei danni e mandarli a coltivare patate. Chi ci sta?
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
Re: Cened in vacanza
eliobono ha scritto: oggi 27 dicembre, ci impedisce di accedere al sito
Anche ieri non andava!
Io fortunatamente ho già concluso tutti gli ACE (lavorando 15 ore al giorno dal 20 al 24 dicembre)..
Cmq a mio avviso non serve concludere gli ACE e protocollarli in Comune per le detrazioni.. Basta solo riportare nell'AQE enea i risultati dell'ACE Lombardo.. poi se si protocollano nel 2009 non è sicuramente motivo per invalidare le detrazioni..
E poi di notai ora che stipulano non dovrebbero essercene..
Fatto sta che confermo che non è possibile che in questo periodo "frenetico" (e non per lo shopping) un sito istituzionale non funzioni, non per sovraccarico, ma per manutenzione.
termostudio
Messaggio da termostudio »
Bella sorpresa... io ci sono.
il_conte
Messaggio da il_conte »
Sono d'accordo con SuperP, la certificazione energetica io la preparo, ma la protocollo nei comuni a gennaio, anche perché dubito di trovare un ufficio tecnico aperto da qua al 31....
Che CMQ al CENED siano dei cialtroni, beh, questa mica è una novità!
Colin Caldwell
Messaggio da Colin Caldwell »
Stesso sstema di superp e il_conte.
La pratica ENEA la chiudo mentre gli ACE li protocollo dopo
eliobono
Per me il problema è che a gennaio parto per un lunga, e meritata, vacanza. Mi vedrò costretto a rientarre prima di quanto programmato.
Al di là delle situazioni personali rimane il fatto che certi comportamenti da parte delle istituzioni sono inaccetabili. Spero che con l'anno nuovo si superino le annose divisioni ideologiche che fanno del nostro un paese spaccato a metà. Su questo prospera la mala politica che produce gli effetti che sappiamo. Solo superando questo deplorevole dualismo si può pensare di affrontare finalmente gli annosi problemi che ci rendono la vita sempre più difficile. Ed ogni categoria dovrebbe farsi carico dei propri problemi ed assumersi la responsabilità di superarli eliminando le prevaricazioni di coloro che dovrebbero occuparsi di ciò che conoscono non pretendere di decidere su temi non di loro pertinenza.
Charles Baudelaire
nuvola bianca
Messaggio da nuvola bianca »
la pratica enea si chiude, ma l'eph proprio dell'edificio calcolato col cened che è sempre diverso da quello calcolato con ec, e che va inserito nella trasmissione enea, dove lo recuperate se non si può usare il cened? ciao, accetto consigli
nuvola bianca
nuvola bianca ha scritto:la pratica enea si chiude, ma l'eph proprio dell'edificio calcolato col cened che è sempre diverso da quello calcolato con ec, e che va inserito nella trasmissione enea, dove lo recuperate se non si può usare il cened? ciao, accetto consigli
Tu i calcoli li fai con il CENED, ma ti tieni fermo il file cnd .. la chiuderai poi
nuvola bianca
grazie, avevo già capito di avere detto una c..ta senza riflettere, ma mi sono fatto prendere dal panico. grazie. ciao e buone feste a tutti
nuvola bianca
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Ok... pratica ENEA si chiude... sempre se il sito ENEA non è impallato!!!!! Io mi sono ridotto a chiuderle tra le 22.00 e le 24.00 per riuscire ad accedere!!!
eliobono
Io invece le faccio dalle 24 alle 2, così non ci sovrapponiamo....
Intando il Cened mi respinge la chiusura delle pratiche perchè non accetta più il file da allegare!!!!!!!!!!
Vediamo se dopo pranzo la questione si risolve.
Charles Baudelaire
patri
Messaggio da patri »
sei riuscito ad accedere ??????????????????????????????????????
Io non riesco neanche ad entrare nell'area riservata
BP in Adventuring to Manhood
Gatsu
Messaggio da Gatsu »
per le detrazioni fanno fede le date dei bonifici. le nostre pratiche (enea e cened) anche se datate 2009 vanno bene (anche perchè ora è tutto bloccato)
il_conte
L'enea gentilmente scrive ATTENZIONE: Negli ultimi giorni si è riscontrato un abnorme aumento di invii di documentazioni che sta mettendo in difficoltà i nostri server che non riescono a gestire contemporaneamente migliaia di utenti che compilano e inviano "domande". Si ricorda che la prima rata di quanto pagato nel 2008 può essere portata in detrazione, nella misura prevista dalla legge, con la prossima dichiarazione dei redditi del giugno 2009 (vale quindi la data di effettuazione del bonifico), a nulla rilevando la data di invio della documentazione che, comunque, deve cadere entro 90 giorni dal termine dei lavori.
In effetti io stanotte non ho nessuna intenzione di stare in piedi fino alle 2 a lavorare... credo che seguirò il loro consiglio :mrgreen: :mrgreen:
Davidedada905
il_conte ha scritto:L'enea gentilmente scrive ATTENZIONE: Negli ultimi giorni si è riscontrato un abnorme aumento di invii di documentazioni che sta mettendo in difficoltà i nostri server che non riescono a gestire contemporaneamente migliaia di utenti che compilano e inviano "domande". Si ricorda che la prima rata di quanto pagato nel 2008 può essere portata in detrazione, nella misura prevista dalla legge, con la prossima dichiarazione dei redditi del giugno 2009 (vale quindi la data di effettuazione del bonifico), a nulla rilevando la data di invio della documentazione che, comunque, deve cadere entro 90 giorni dal termine dei lavori.
Tu ti fidi??? Non sarebbe la prima volta che il CENED spara una c***ta... io non sono tranquillo con la storia dei 90 giorni... sarà che ormai ne ho viste di tutte e di più!!!
Spero di ricredermi in questo caso!!!
Davidedada905
eliobono ha scritto:Dopo averci comunicato che dal 29 dicembre non sarà più possibile fre i versamenti con le modalità solite, il CENED-Cestec, oggi 27 dicembre, ci impedisce di accedere al sito. Oltre ad obbligarci a fare il doppio "ed inutile" lavoro, la Regione Lombardia ci ha pure messo nelle mani di un gruppo di cialtroni che dopo averci fatto passare un anno disperato a rincorrere un programma farlocco che cambia ogni mese facendoci perdere i lavori svolti con il precedente, ora ci regalano la ciliegina sulla torta chiudendo per "meritate" vacanze dal 22 dicembre al 6 gennaio lasciandoci nell'impossibilità di completare i nostri lavori. Speriamo che il prossimo anno oltre al Governo ed alle Regioni ci mettano nelle mani anche dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane, dei Bim e chi più ne ha più ne metta.... Che efficienza! E che competenti sono coloro che decidono sulla nostra pelle il futuro della termotecnica!!!! Io propongo un'azione collettiva per chiedere il risarcimento dei danni e mandarli a coltivare patate. Chi ci sta?
IO TI QUOTO MA NON AL 100%, AL 100000000000000%
Bloccato
