Pratica ENEA con più intestatari
Bloccato
etaingegneria
Messaggio da etaingegneria »
Domanda per voi scontata forse... Ho una pratica per una riqualificazione energetica, a beneficiare delle detrazioni sono 3 persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Quando si inizia una nuova pratica nel sito dell'ENEA ti fa mettere un solo nominativo e poi ti dice di scegliere "SI" dal menù a tendina. I dati degli altri beneficiari (dati anagrafici, CF) dove li comunico? :shock:
il_conte
Re: Pratica ENEA con più intestatari
Messaggio da il_conte »
Bella domanda.... non lo so!
da nessuna parte
sarnno poi le fatture ad indicarli
etaingegneria
Grazie per le risposte.
Non hanno tutti i torti quando dicono che questa Legge è basata molto sulla fiducia verso i contribuenti.
tagio
Messaggio da tagio »
etaingegneria ha scritto:Ho una pratica per una riqualificazione energetica, a beneficiare delle detrazioni sono 3 persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Quando si inizia una nuova pratica nel sito dell'ENEA ti fa mettere un solo nominativo e poi ti dice di scegliere "SI" dal menù a tendina. I dati degli altri beneficiari (dati anagrafici, CF) dove li comunico?
Sono nel medesimo caso.
E' ancora valido quanto consigliato da girondone (da nessuna parte sarnno poi le fatture ad indicarli) oppure e' uscito qualche ulteriore chiarimento.?
ghisa
Messaggio da ghisa »
etaingegneria ha scritto:Domanda per voi scontata forse... Ho una pratica per una riqualificazione energetica, a beneficiare delle detrazioni sono 3 persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Quando si inizia una nuova pratica nel sito dell'ENEA ti fa mettere un solo nominativo e poi ti dice di scegliere "SI" dal menù a tendina. I dati degli altri beneficiari (dati anagrafici, CF) dove li comunico? :shock:
poi come hai risolto?
peppe74
Messaggio da peppe74 »
Io in un caso analogo ho risolto tutto con il bonifico dove è possibile indicare più beneficiari, infatti se prendi un modellino di bonifico delle poste italiane, redatto appositamente per tale detrazione, noterai che è possibile indicare fino ad un massimo di 3 nominativi beneficiari della detrazione.............per quanto riguarda la fattura, credo che è sufficiente indicare solo uno di essi.
Saluti :)
etaingegneria
Saranno indicati nelle fatture :wink:
CDM sas
Messaggio da CDM sas »
Il sito consente di inserire più beneficiari con relativi dati anagrafici e fiscali, dati che poi verranno trasmessi dall'ENEA all'Ade.
pure questa di novità! :D
mhell
Messaggio da mhell »
CDM sas ha scritto:Il sito consente di inserire più beneficiari con relativi dati anagrafici e fiscali, dati che poi verranno trasmessi dall'ENEA all'Ade.
in che modo si può fare questa cosa? :shock:
Bloccato
