Filtri fumo
Filtri fumo
Devo realizzare la ventilazione per un complesso con parcheggio interrato sia al -1 e al -2. Le canne di areazione del filtro fumo tra l'autorimessa e il vano scale deve essere s>0.1mq e sfociante in copertura ma secondo voi può essere realizzato unico canale tipo schunt tra il -1 e -2.
Di norma i funzionari VVF non accettano shuntature nei camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo...ma parlo per esperienza del comando prov. VVF di Milano!
In effetti non mi risulta esista nessuna norma che vieti ciò...
Consiglio: sentire il comando prov. VVF a cui fa riferimento la tua pratica e porre il quesito a qualche funzionario "importante" all'interno di esso!
