Buongiorno a tutti!
Un cliente ha ristrutturato casa organizzata su due piani e creando una zona soppalcata. Al piano basso ha eliminato i vecchi termosifoni e ha messo un impianto a pannelli radianti, al piano sopra ha lasciato i vecchi termosifoni, il tutto alimentato da un'unica nuova caldaia a condensazione da 32kw posta al piano sopra.
Come vi comportereste per il CENED che non prevede duplicita' dell'impianto di emissione? la superficie riscaldata dai pannelli e' superiore e gran parte del volume sotto e sopra e' comunicante a causa del soppalco... pero' ci sono questi 3 radiatori al piano sopra...
Ale
CENED con due impianti differenti per unica caldaia
Re: CENED con due impianti differenti per unica caldaia
come per altre "mancanze" calcolerei una media ponderata e metterei manualmente il rendimento, descrivendo nelle note la situazione ed il calcolo
Quindi nella scelta dell'impianto indico 'pannelli radianti' , mettendo 'a mano' il rendimento medio dato dai rendimenti del riscaldamento a pavimento e dai radiatori....angelo.am ha scritto:come per altre "mancanze" calcolerei una media ponderata e metterei manualmente il rendimento, descrivendo nelle note la situazione ed il calcolo
I pesi sono le aree o i volumi riscaldati?
Grazie, Ale
starei sui volumi
E' confermato dalla FAQ 1.9 sul sito Cenedangelo.am ha scritto:starei sui volumi
gfrank
Visto pto 1.9, grazie!
Ale
Ale
