una domanda leggera:
la comunicazione telematica all'enea entro 90 giorni per ottenere gli sgravi al 55%, non prevede che si inserisca la data di comunicazione fine lavori. quindi chi controlla che la comunicazione avvenga effettivamente entro 90 giorni?
potrei anche fare la comunicazione dopo 120 giorni!!
data di fine lavori?
Re: data di fine lavori?
Io di solito faccio cosi: dal momento in cui il cliente ha pagato tramite bonifico l'istallatore, invio la pratica entro i 90 giorni. Dopo che ho inviato la pratica, emetto la mia fattura e mi faccio pagare tramite bonifico.
Credo che se uno ha pagato l'installatore, si intendano i lavori ultimati visto che per questo tipo di interventi non c'è bisogno di fare un DIA e quindi una data di chiusura lavori.
Buonasera!
se per esempio la pratica prevede l'installazione di una caldaia, l'installatore dovra' predisporre un collaudo (corrispondente alla data di prima accensione impianto). Nell'asseverazione io faccio riferimento a questa data all'incirca come fine lavori. ENEA ugualmente ritiene (mi pare) che i 90 gg scattino dalla data del collaudo.
Ale
Ale
la data di fine lavori in questi casi è molto discrezionale.ingelmini ha scritto:Buonasera!
Ale
a me è successo che la prima accensione di una caldaia è avvenuta in maggio, ma le valvole termostatiche sono state installate verso ottobre e la fattura di tutto il lavoro in novembre, perciò i lavori non erano terminati in maggio, bensì in ottobre...
