Sto redigendo una relazione legge 10 (D.lgs 311) per un edificio di nuova realizzazione (residenza), nel quale si vuole installare un unico impianto di riscaldamento/condizionamento con pompe di calore elettriche inverter aria-aria ..unità mono/multisplit. Riguardo il calcolo del rendimento di regolazione ho impostato il sistema di regolazione per unico ambiente, ma (con riferimento anche alla tabella 20 della UNI TS 11300-2) ho qualche dubbio sul regolatore (modulante con che banda?). E per quanto riguarda l'opzione PI o PID, qualcuno può dirmi quando si utilizza e in cosa consiste o consigliarmi un testo su cui andare a verificare?? Grazie
Mila
rendimento di regolazione pompa di calore split
Re: rendimento di regolazione pompa di calore split
se cerchi nel forum c'è un topic su questo argomento!
Grazie,
sinceramente ho cercato anche prima di postare, ma non ho trovato quel che mi occorreva.
Gentilissimo.
