diametro tubo raccolta acque nere
Salve,
per un impianto di scarico acque nere ho calcolato dimensionalmente le tubazioni sia orizzontali che verticali, fino al pozzetto generale di allaccio alla fognatura.
Secondo i miei calcoli la portata di progetto massima (portata totale relativa di tutti i servizi)risulta pari a 68 l/s e quella di progetto risulta pari a 4,1 l/s.
Avevo quindi previsto una tubazione per la raccolta delle montanti fino al pozzetto luna tubazione orizzontale ø110 con pendenza dell'1%.
Ora, parlando con un ingegnere con più esperienza della mia, vengo a sapere che la tubazione dovrebbe essere almeno ø200 o ø250 a prescindere da eventuali calcolazioni.
E' proprio così?
E' proprio così?
Re: diametro tubo raccolta acque nere
All'interno, normalmente si prevede un diametro in più rispetto alla montante, per evitare che carta o altro materiale occludano il collettore. Per i collettori esterni all'edificio si usa sempre come diametro minimo il 200. Ciao
Le colonne io le metto sempre min DN110, all'esterno min DN250. Ricordati la ventilazione.
Ciao
Ciao
ed invece, se mi posso permettere, non ho la possibilità di fare i calcoli, ma dire a priori che esternamente va fatto minimo il diametro 200/250 è una bestemmia, soprattutto se hai solo l'1% di pendenza. Infatti i problemi riscontrati nei collettori suborizzontali esterni (e parlo x esperienza diretta in reti di dimensioni rilevanti - ospedali e case di riposo) sono dovuti al fatto che avere poca pendenza e tubazioni grandi comporta un bassissimo riempimento della tubazione stessa, con la conseguenza che alcuni corpi solidi possono fermrsi ed ostruire il passaggio. Se invece hai una pendenza rilevante i problemi sono assai minori xchè si ha comunque uno scorrimento, anche se la tubazione è sovradimensionata. In conclusione è molto più importante la pendenza che non il diametro del tubo
ok, magari dn250 può essere un po' eccessivo e tutto dipende dalla pendenza che ovviamente incide sulla velocità (per evitare problemi di depositi), però sul manuale dell'ingegnere a pagina CI86 dice che il diam minimo per le fogne nere è di 200 mm.
se invece usi le norme vengono diametri più piccoli. Non è che sul manuale dell'ingegnere ci si riferisce agli impianti di fognatura comunali?
Non specifica se si tratta di fogne comunali, parla di fogne nere. Io all'esterno dell'edificio cerco sempre di utilizzare almeno dn200.
Ciao
Ciao
allora ti chiedo: se hai un'abitazione con un solo bagno esternamente fai il 200 quando un 110 basta e avanza? Tra l'altro non so cosa venga con la UNI EN 12056, ma con la vecchia UNI 9183 era sicuramente sufficiente il 110. Se hai poca pendenza ed usi il 200 potrai avere problemi di depositi.
Ciao
Ciao
Hai perfettamente ragione, se ho una casa con un singolo bagno uso sicuramente dn 110 anche all'esterno
Se la pendenza e' rilevante non puo' esserci il problema che i liquidi scorrano troppo velocemente e non trascinano i corpi solidi?cri_15 ha scritto:Se invece hai una pendenza rilevante i problemi sono assai minori xchè si ha comunque uno scorrimento, anche se la tubazione è sovradimensionata. In conclusione è molto più importante la pendenza che non il diametro del tubo
diciamo che magari rilevante non è il termine appropriato, cmq direi proprio di no...tagio ha scritto:Se la pendenza e' rilevante non puo' esserci il problema che i liquidi scorrano troppo velocemente e non trascinano i corpi solidi?cri_15 ha scritto:Se invece hai una pendenza rilevante i problemi sono assai minori xchè si ha comunque uno scorrimento, anche se la tubazione è sovradimensionata. In conclusione è molto più importante la pendenza che non il diametro del tubo
Sul diametro non fatelo proprio perfettino perchè un domani altri potrebbero allacciarsi...ecco il motivo del buon 200
Le condotte di scarico sono quasi sempre troppo grosse! Se a differenza delle tubazioni di riscaldamento o idriche il sovradimensionamento non dà particolari svantaggi (ad esempio la maggiore dispersione di calore), nei condotti di scarico, a patto di avere le minime pendenze, è sempre la principale causa degli intasamenti. Se vuoi un consiglio, trovo che il sistema di dimensionamento proposto dalla bibliografia tecnica caleffi, forse scaricabile online, sia molto ragionevole, ove differenzia l'incidenza dei vasi dal resto degli scarichi. Infatti lo scarico dei vasi da una elevata portata ma con bassisima possibilità di contemporaneità. Potrai notare come sia elevata la portata anche di un solo 110 o 125, nel tuo caso probabilmente il 160, con la sicurezza che sia sempre risciaquato dagli "elementi non liquidi"
