Consiglio isolante per pavimento galleggiante.
Chiedo un consiglio su quale isolante è meglio usare per coibentare un solaio esterno esistente calpestabile (indicativamente 300 kg/mq in base a quanto mi dice l'architetto), isolante sul quale poggerà direttamente (senza caldana, solo una guaina) un pavimento galleggiante con piedini ogni 40 cm.
Si pensava ad un isolante tipo foamglas, che dovrebbe avere una capacità di carico notevole, oppure un polistirene (che mi da più di un dubbio) o ancora un poliuretano, che in base a quello che mi dicono dovrebbe portare ancor meno del polistirene.
Considerate che mi servono una decina di centimetri.
Non vorrei trovarmi un piedino che sfonda l'isolante...
conny
Re: Consiglio isolante per pavimento galleggiante.
Messaggio da conny »
Non so se possa andare bene nel suo caso, però esistono i massetti isolanti (come i termointonaci). La dhiatonite ad esempio produce un massetto termico che è anche ecologico (hanno elevati valori di resistenza meccanica).
Conny :)
gfrank
Messaggio da gfrank »
arkanoid ha scritto:Chiedo un consiglio su quale isolante è meglio usare per coibentare un solaio esterno esistente calpestabile (indicativamente 300 kg/mq in base a quanto mi dice l'architetto), isolante sul quale poggerà direttamente (senza caldana, solo una guaina) un pavimento galleggiante con piedini ogni 40 cm.
Non conosco il foamglas, ma ritengo che se non hai la certificazione del produttore che il tipo di materiale usato, sia idoneo ai carichi concentrati dei piedini, potresti avere delle sorprese ....
Meglio convincere l'architetto a rimuovere parte del pavimento esistente per eseguire un massetto sopra l'isolante, poi guaina e pavimento galleggiante
gfrank
gfrank
foamglas è un isolante tipo vetro espanso, ha l'aspetto di un panetto vetroso rigido tipo milka lufflé per intenderci :D
Purtroppo ci sono dei problemi di quota e il grosso dello spessore è il solaio in laterocemento, oltre il quale viene rimosso tutto. Anche fare una caldana con un cemento alleggerito con pallini di polistirolo o cose simili mi porta a quote sicuramente maggiori che usando del polistirene. Se gli propongo di fare uno strato di isolante tipo poliuretano (che porta meno ma che ha caratteristiche migliori) con sopra una piccola caldana di 5-6 cm, può essere meglio o la caldana con sotto il poliuretano rischia di fessurarsi?
Se metti la rete sul massetto soprastante l'isolante non dovresti avere alcun problema
dave72
Messaggio da dave72 »
se può interessare:
ASPEN AEROGEL, coperta fatta di fibre di polipolicrilonitrila ossidata, spessori variabili tra i 3 mm e i 9mm, equivalenti dai 6cm ai 18 cm di Polistirene, ottimo anche per abbattimento acustico e resistenza meccanica resistenza al vapor acqueo (l'ho già sperimentato, per isolamenti murari, ma mai per sup orizzontali). Visti gli spessori da applicare (3-6-9 mm) direi che potrebbe funzionare.
ciao
dave72 ha scritto:se può interessare:
ciao
se ne sente parlare da un po' ma manca la carta...o almeno non ho mai avuto modo di leggere niente
dave72
io ho in ufficio tutta la documentazione.Purtroppo è in forma cartacea. provero a sentire l'importatore per farmi avere supporto digitale.
ciao
la documentazione va bene, ma la certificazione? Non mi risulta che sia certificato
dave72
se èpossibile, lunedi ti posto la certificazione.
ciao
arkanoid ha scritto:isolante sul quale poggerà direttamente (senza caldana, solo una guaina) un pavimento galleggiante con piedini ogni 40 cm.
è una cavolata.. bisogna per forza che metta almeno una guaina impermeabilizzante
arkanoid ha scritto:iSi pensava ad un isolante tipo foamglas,
ok
arkanoid ha scritto:i un polistirene (che mi da più di un dubbio)
avneh questo ok, sceglilo in base alla sua resistenza a compressione e sotto i piedini però DEVI far mettere dei ripartitori di carico (tipo dei pezzi di legno etc di circa 15*15cm)
Nessuno cmq ti poserà mai questi pavimenti sull'isolante
ok
la palla è stata girata al'architetto con tutte le note del caso anche grazie a vostri suggerimenti.
