I diametri nominali (DN) delle tubazioni in acciaio SS e zincato, a che diametri esterni e a che spessori corrispondono? Leggendo la EN 10220:2002, che credo sia quella di riferimento, c'è una enorme tabella in cui ci sono tre categorie (1,2,3) che credo NON corrispondano alla vecchia serie leggera, media e pesante. Dico questo perchè in calce alla tabella 1 della norma sono descritte come classificazioni in base al livello di standardizzazione degli accessori (1 standard - 3 non standard).
Detto questo, posso capire che i diametri esterni, prendendo per buoa la serie 1, siano 21.3 (1/2"), 26.9 (3/4") e via così, ma gli spessori in base a come vanno scelti? Esistono 42 (!) classi di spessore, non tutte disponibili per tutti i diametri, ma comunque almeno una decina sì.
Con che criterio vanno individuati gli spessori volendo indicare oltre al DN anche il diametro interno?
Diametri nominali
Diametri nominali
Re: Diametri nominali
Ti confermo che le misure sono corrette... io utilizzo quelle che mi sono state date dai costruttori stessi. Verifica se il 1" 1/2 (DN 40) è 48.3arkanoid ha scritto:I diametri nominali (DN) delle tubazioni in acciaio SS e zincato, a che diametri esterni e a che spessori corrispondono? Leggendo la EN 10220:2002, che credo sia quella di riferimento, c'è una enorme tabella in cui ci sono tre categorie (1,2,3) che credo NON corrispondano alla vecchia serie leggera, media e pesante. Dico questo perchè in calce alla tabella 1 della norma sono descritte come classificazioni in base al livello di standardizzazione degli accessori (1 standard - 3 non standard).
si d'accordoDavidedada905 ha scritto:Ti confermo che le misure sono corrette... io utilizzo quelle che mi sono state date dai costruttori stessi. Verifica se il 1" 1/2 (DN 40) è 48.3arkanoid ha scritto:I diametri nominali (DN) delle tubazioni in acciaio SS e zincato, a che diametri esterni e a che spessori corrispondono? Leggendo la EN 10220:2002, che credo sia quella di riferimento, c'è una enorme tabella in cui ci sono tre categorie (1,2,3) che credo NON corrispondano alla vecchia serie leggera, media e pesante. Dico questo perchè in calce alla tabella 1 della norma sono descritte come classificazioni in base al livello di standardizzazione degli accessori (1 standard - 3 non standard).
Le misure sono corrette perchè sono le misure della serie 1. Quello che non so è come individuare lo spessore, dato che ce ne sono n possibili.
Scusa ma per quale impiego ti servono?
Per esempio per l'antincendio si fa riferimento alla UNI EN 10255, che riportano tabelle con tutte le specifiche dimensionali per la serie leggera, media e pesante.
L'impiego è di tubi in acciaio nero saldati con diametri notevoli (sopra il DN 400 quindi oltre il massimo realizzabile con SS) per la formazione dei collettori generali di distribuzione nelle centrali frigorifere e termiche.
Il problema è che non si riesce a capire bene lo spessore che commercialmente gira in Italia e quindi l'effettivo peso al metro lineare del collettore/tubo stesso con problemi di quotazione economica dell'intervento, dimensionamento delle staffe e selle di sostegno, dei carichi da ripartire a terra, delle possibilità di avere pezzi speciali e pezzi normalizzati per i fondi bombati, gli stacchi, le curve, ecc. ecc.
Prova a guardare qui:
http://www.oppo.it
http://www.oppo.it
