Temperatura acqua in caldaia
Marta
Messaggio da Marta »
Per la temperatura dell'acqua in caldaia ... è corretto considerare 60 °C per caldaie a condensazione e 70 °C per quelle tradizionali?
Grazie!
Marta
Re: Temperatura acqua in caldaia
Marta ha scritto:Per la temperatura dell'acqua in caldaia ... è corretto considerare 60 °C per caldaie a condensazione e 70 °C per quelle tradizionali?
Consideri quella che credi ci sia sul posto.. Le caldaie a condensa vanno anche a 80°C!!
Il cened a me ha detto che (giustamente) è da considerare una Tmedia stagionale..
Nel senso che se ho una condensazione con regolazione climatica, posso impostare temperature inferiori a quelle di progetto, altrimenti il sw non simulerebbe mai la condensazione dei fumi
:!: Per_Corso di Termotecnica in partenza ad ottobre 2024 https://www.paolosavoia.com/corso-progettazione
Caino75
Messaggio da Caino75 »
io metto la temperatura di progetto, visto che il funzionamento è supposto in continuo...
cavallo
Messaggio da cavallo »
sulle UNI TS 11300 c'è scritto tutto
già che le hai....
dimmi almeno che sono chiare ben fatte e cci risolvono un sacco di dubbi!!!!?????
ti prego! :P
cavallo
si sono facili
Caino75
già che ce le hai le metteresti online da qualche parte? :mrgreen:
:wink:
