Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale
l'installatore mi dice che nello stesso locale non possono + esserci caldaie a combustibili diversi.
E' vero? mi sono perso qualche cosa?
Io sto per prevedere un unico impianto con n.1 caldaia a legna e n.1 caldaia a gas (riscaldamento+acs), entrambe con P<35kw, che funzioneranno in alternato, mai assieme.
Grazie per conferme e/o smentite
Ciao
Ciao
Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale
Confermo:
la caldaia a gas non può essere installata dove ci sia la possibilità di avere fiamme libere.
caldaia a legna < 35 + caldaia a gas < 35 = centrale termica + ISPESL anche se prevedi un funzionamento alternato.
per quanto riguarda le fiamme libere, una caldaia a legna non penso sia da considerare un apparecchio a fiamma libera.
Saluti
Saluti
se divise idraulicamente da scambiatore niente ispesl...
vedi vecchi post..
vedi vecchi post..
quindi sono a un bivio ma non vedo la strada:
- "iltubo" dice che devo adeguarlo a una centrale termica, quindi locale idoneo, attrezzature idonee, ecc con i generatori nello stesso locale, spero non 2 locali centrali termiche!!??
- altrimenti se si considera la caldaia a legna fiamma libera 2 locali diversi per forza e quindi 2 locali centrale termica?
Grazie per l'interesse a tutti
Prego citare la fonte normativa.giobibo ha scritto:Confermo:
Detto così è troppo generico: anche i piani cottura sono fonti di fiamme libere.
Nella 7129 non trovo divieti alla configurazione in oggetto.
Domandona.. ma cosa intendi dicendono che non funazionano mai assieme?L'Enzo ha scritto:l'installatore mi dice che nello stesso locale non possono + esserci caldaie a combustibili diversi.
Ciao
O sono due circuiti separati o sono nello stessio circuito... il fatto che poi il clinete non le faccia funzionare assieme... bè non credo interessi alle norme!
Non sono fuggito alla domanda, rieccomi.Terminus ha scritto:Prego citare la fonte normativa.giobibo ha scritto:Confermo:
La mia affermazione non è nient'altro che la riposta che mi ha dato un progettista a cui mi ero appoggiato anni fa per un lavoro di questo tipo. Io (ignorante) l'ho presa per buona e l'ho sempre considerata valida.
Effettivamente hai ragione cercando tra le mie scartofie, non l'ho visto scritto da nessuna parte, allora punzecchiato dalla frase "citare la fonte normativa" ho chiamato il tecnico in questione e gli ho rifatto la domanda, la risposta ovviamente è stata la stessa, ed io prontamente gli ho detto "citare la fonte normativa", a questo punto ha balbettato un pò, e ha tirato in ballo una circolare dei vigili del fuoco; per concludere gli ho richiesto la carta in modo che si possa leggere. Siamo d'accordo che mi informerà al più presto. Vi farò sapere.
Salve riapro il post, mi son accorto che "informativa" non è mai arrivata.
Ad oggi tralasciando discorso Inail, una caldaia stagna a gas e una caldaia a legna entrambe < 35 KW , possono coesistere in unico locale tecnico aerato adeguatamente?
non trovi da nessuna parte il divieto
c'è un buco normativo come ripeto da anni
secondo me rimane però consigliabile
sono arrivato da tempo alla stessa considerazione. Ma volevi scrivere "consigliabile" non metterle nello stesso locale?
si certo
di sicuro anche ai vvf ( che di idrai non centrano nulla .. ok) non piacerebbe
e nemmeno a me piace
poi 5 volte su 10 la caldaia a legna è in garage
Nessun problema se sono nello stesso locale o nel locale direttamente comunicante, sempre che ogni generatore sia sotto i 35 kW.
NO INAIL se i circuiti sono separati (spesso è ammessa la 3 vie a scambio totale per la non contemporaneità dei generatori)
Ovviamente con due canne fumarie separate.
Ciao,
alla luce di questo documento:
http://www.periti-industriali-reggioemi ... 202014.pdf
secondo me non è corretto, ne avevamo già parlato in questa discussione (leggi il mio post #18):
viewtopic.php?f=2&t=19301
L’oggetto della discussione era proprio il documento linkato.
La deviatrice non basta per evitare l'Inail, ci vuole separazione fisica dei fluidi (=scambiatore a serpentino o a piastre)
A meno che non sia cambiato qualcosa nel frattempo che mi sono perso…
R.
questo no
questo no
