Ponti termici con TERMUS
Salve a tutti. Ho un dubbio derivante dall'uso del programma TERMUS. Per il calcolo dei ponti termici il sw utilizza la UNI EN ISO 14683 che cosidera pareti aventi determinate U e con isolante ( sul lato interno, sul lato esterno, nella parte intermedia). Come vi comportate per pareti aventi U molto diverse da quelle della norma? e nel caso di pareti di POROTON senza isolante?
