"gestione interventi" ALL A 2008 enea
Nella procedura telematica ENEA riguardante l'allegato "A" per il 2008, alla sezione "gestione interventi", nel caso di sostisuzione infissi; bisogna indicare infisso per infisso, (10 infissi = 10 interventi) in quanto ogni serramento possiede un diverso valore di trasmittanza a secondo delle proprie dimensioni, o bisogna indicare il totale della superficie dei dieci serramenti per telaio e superficie di vetro. Per la trasmittanza cosa si indica? (quella media?)
Re: "gestione interventi" ALL A 2008 enea
Gianper ha scritto:Nella procedura telematica ENEA riguardante l'allegato "A" per il 2008, alla sezione "gestione interventi", nel caso di sostisuzione infissi; bisogna indicare infisso per infisso, (10 infissi = 10 interventi) in quanto ogni serramento possiede un diverso valore di trasmittanza a secondo delle proprie dimensioni, o bisogna indicare il totale della superficie dei dieci serramenti per telaio e superficie di vetro. Per la trasmittanza cosa si indica? (quella media?)
Io penso che sia come per il 2007, si mettono insieme gli infissi con stesso valore di trasmittanza e con la relativa area globale x gruppi di infissi.
[/quote]Io penso che sia come per il 2007, si mettono insieme gli infissi con stesso valore di trasmittanza e con la relativa area globale x gruppi di infissi.[/quote]
Si ha confermato testè anche Enea; inserire più blocchi omogenei per differernza di Uw...
