chiedo un vostro parere sulla verifica da fare nell'ambito di nuova installazione di impianto termico in edificio esistente; l'impianto in questione è in pompa di calore e sotto i 100 kw.
Secondo voi è corretto applicare i punti 3-4 dell'allegato I anche se parlano solo di caldaie e quindi non verificare il F.E.P.?
Grazie e buon lavoro a tutti.
Verifica con Pomp adi calore
ocio chè (forse) è in vigore il nuovo 192!
