Pressione in condominio
enrico-galli
Messaggio da enrico-galli »
la situazione è la seguente:
Condominio degli anni '30 di 4 piani in milano con 24 appartamenti serviti da 5 colonne montanti (una colonna per ciscun appartamento del piano)
Pressione acqua tale che, quando ho acquistato 30 fa, l'idraulico mi sconsigliava il passo rapido e il boiler a gas.
Tubi montanti piccoli (non so che misura hanno ma tutti gli idraulici sostengono che sono ridotti)
impianto autoclave istallato 25 anni fa con buona soddisfazione di tutti
gli appartamenti il cui montante è molto vicino all'ingresso dell'acqua pubblica non collegato all'autoclave senza nessun problema
una delle due pompe è morta è ci è stato indicato di sostituire tutto l'impianto adottando pompe ad inverter
Detto ciò un condomino ritiene che il problema non possa essere risolto dall'utilizzo di un nuovo autoclave e suggerisce di sostituire tutti i montanti che, dopo tanti anni, ritiene sicuramente intasati dal calcare.
Cosa ne pensate?
