Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno a tutti.
In una autorimessa condominiale, per separare 2 compartimenti, va inserito un portone tagliafuoco scorrevole.
Nell'attività sarà previsto un impianto IRAI con soli pulsanti manuali di allarme (in realtà secondo RTO + RTV non sarebbero richiesti nemmeno quelli, ma per una maggior sicurezza si è deciso di installarli).
Il portone tagliafuoco può funzionare secondo due logiche:
- attivazione tramite fusibile dedicato;
- attivazione tramite impulso dato dalla pressione di 1 dei pulsanti manuali di allarme incendi.
Secondo voi, è possibile avere entrambe le modalità di attivazione?
stfire
Re: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
Messaggio da stfire »
si certo, deve essere così
puoi avere inoltre un pulsante manaule del solo portone
fabbretto
La mia è una autorimessa interrata su 2 livelli, il portone scorrevole tagliafuoco è previsto al piano -1.
Il dubbio mi è venuto in quanto se nell'attività non ho un impianto automatico di rivelazione incendi prima che il fusibile "senta" un incendio distante magari 60 metri è andato a fuoco tutto il compartimento.
Quindi non so quanto questi portoni con fusibile siano tempestivi.
Si possono mettere anche rivelatori di fumo singoli, dedicati al portone.
stfire
esatto, avendo già un impianto manuale con centrale di allarme puoi mettere rivelatori automatici in prossimità dei portoni (ambo i lati)
sicuramente rispetto al fusibile i rivelatori intervengono prima (fumo)
fabbretto
Perfetto, grazie.
