Carico d'incendio liquido disinfettante
Esercizietto di calcolo del carico d'incendio :
in un ripostiglio sono contenuti 25 kg di liquido igienizzante (tipo amuchina). Dalla scheda di sicurezza ho visto che è presente etanolo in concentrazione al 60% . Per il calcolo del carico d'incendio ho considerato :
- 25 kg di etanolo (30 MJ/kg) considerato a favore di sicurezza al 100%
- psi = 1
- m = 1
Ed è venuto fuori un carico d'incendio di 75 MJ/mq , molto basso quindi per ritenere necessaria la compartimentazione del locale.
Cosa ne pensate?
- psi = 1
- m = 1
Cosa ne pensate?
- weareblind
Re: Carico d'incendio liquido disinfettante
Ma è un comparto? O è un CI di ambito?
Io, se al 60%, lo computo in massa al 60% del totale. Non 100% della massa e PCI dell'alcol.
Mi sto occupando della realizzazione di una nuova Casa di Comunità e devo valutare se, date le quantità di materiale in deposito, vale la pena compartimentare o no quel ripostiglio di 10 mq.
Se consideri il 60% del totale, il carico d'incendio è ancora più basso... Concordi sul fatto che non è necessario compartimentare?
- weareblind
Lato carico incendio sì. Lato opportunità, dipende dalla VRI.
Grazi per il riscontro
L'amuchina non è alcol. E' ipoclorito di sodio.
https://www.idsdental.it/prodotti_pdf/s ... inagel.pdf
in questa scheda di sicurezza in fondo alla pagina 2 vedo che la concentrazione di Alcool etilico (Etanolo) è del 60%.
Hai altri riferimenti?
no, pensavo che fosse l'amuchina detergente, non il gel per le mani.leo22 ha scritto: ↑mer apr 10, 2024 09:31 https://www.idsdental.it/prodotti_pdf/s ... inagel.pdf
Ricordati di aggiungere anche il carico dei contenitori e di tutti gli altri materiali combustibili presenti in quel deposito.
