attraversamento non passante di parete/solaio EI
come gestite un attraversamento NON passante di una parete o solaio EI
ho delle tubazioni che entrano nel solaio senza attraversarlo da parte a parte, entrano e poi proseguono in traccia
secondo voi è ammissibile? va trattato come un normale attraversamento (con collare, schiuma o altro sistema)? si trascura?
Re: attraversamento non passante di parete/solaio EI
Solaio in laterocemento e tubazioni in materiale plastico ?
Terminus ha scritto: mar mar 19, 2024 18:40 Solaio in laterocemento e tubazioni in materiale plastico ?
solaio in c.a. e tubazioni plastiche
Le tubazioni bucano la soletta dalla cantina ma non attraversano l'intera struttura, si diramano poi nel sottopavimento per la distribuzione agli impianti
ma aldilà del caso specifico ero interessato a capire il principio
