caldaia su tetto accessibile da scala marinara
in un centro sportivo posso installare secondo voi un preparatore di acs da 100 kW sulla copertura degli spogliatoi?
la copertura è accessibile mediante scala marinara metallica
leggendo il DM 8-11-2019 direi di si, tuttavia è un'installazione che non ho mai visto fare
- weareblind
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Mi viene da dire "purtroppo sì".
a mio avviso è un'installazione del tutto a norma (vedi D.M. 08/11/2019)
come si deve accedere alla copertura è definito dal seguente punto del D.M.
SEZIONE 2 Disposizioni comuni
6. La quota di installazione degli apparecchi deve essere comunque raggiungibile, con strutture verticali fisse o anche con l’uso di apparecchi mobili di sollevamento, per permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo e per consentire le operazioni di manutenzione.
una scala alla marinara, realizzata secondo le norme specifiche, è del tutto a norma per l'accessibilità all'impianto termico
Il paragrafo 2.1 parla di strutture verticali fisse (addirittura apparecchi mobili di sollevamento) per raggiungere gli apparecchi.
Le scale alla marinara sono ammesse sia dal TUS che dal COPI.
Anche in caso di emergenza non serve avvicinarsi all'apparecchio, basta intercettare gas ed energia elettrica e questo si farà a quota di campagna.
Quindi secondo me non ci sono preclusioni.
Per l'81/08 invece le cose non sembrerebbero essere proprio così.
Non viene considerato un sistema di sicurezza valido in quanto non previene le cadute senza l'intervento dell'operatore che sta cadendo.
Quindi è da considerarsi DPI, poiché agisce sui rischi residui, ma deve essere dotata di guida scorrevole per l'allacciamento dei dispositivi anticaduta.
Ciò non riguarda l'antincendio, ma la sicurezza sul luogo di lavoro.
- weareblind
Ni. Se no lo Stato dovrebbe vietare le scale alla marinara, e così non è.NoNickName ha scritto: ↑mer mar 06, 2024 08:55Per l'81/08 invece le cose non sembrerebbero essere proprio così.
No, se no lo stato dovrebbe vietare i coltelli o le automobili, e così non è.weareblind ha scritto: ↑mer mar 06, 2024 09:01 Ni. Se no lo Stato dovrebbe vietare le scale alla marinara, e così non è.
Non tutto ciò che è potenzialmente pericoloso è vietato.
Ricordo anche io questa questione dei sistemi anticaduta sulle scale alla marinara.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
- weareblind
Appunto, sono concorde.NoNickName ha scritto: ↑mer mar 06, 2024 09:21No, se no lo stato dovrebbe vietare i coltelli o le automobili, e così non è.weareblind ha scritto: ↑mer mar 06, 2024 09:01 Ni. Se no lo Stato dovrebbe vietare le scale alla marinara, e così non è.
grazie a tutti per i vostri pareri
