Incendio in palazzo a Valencia
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Tremo al pensiero di tutti i cappotti in EPS o peggio in multistrato riflettente che sono stati messi su palazzi di diversi piani nella folle corsa al SB.
Io sopra i due piani ho sempre previsto lana di roccia.
Le ditte mi guardavano storto come se fossi un extraterrestre.
Si conoscono già dei dettagli tecnici attendibili sul tema?
- weareblind
Due edifici per ora, 10 morti e 20 feriti.
Osservando l'edificio ante-sinistro si nota il rivestimento delle pareti
39.48261149074448, -0.4020331842122653
Altro video interessante
https://www.youtube.com/watch?v=L9dFj99lMGo
Un cappotto in EPS intonacato commercializzato come kit in classe B-s2,d0 come lo vedete? Sarebbe concesso dal Codice, ma come valutate l'insistenza dell'incendio sul cappotto in corrispondenza dell'imbotte dei serramenti? Se l'intonaco si stacca, l'EPS viene esposto alle fiamme ed il kit non è efficace. Conoscete delle soluzioni tecniche che risolvono questo problema?
Beh ci credo, non è richiesto l'isolamento incombustibile.
ancora? se rispetti la normativa non capisco perchè farsi seghe mentali.Axfire ha scritto: ↑gio feb 29, 2024 19:55 Un cappotto in EPS intonacato commercializzato come kit in classe B-s2,d0 come lo vedete? Sarebbe concesso dal Codice, ma come valutate l'insistenza dell'incendio sul cappotto in corrispondenza dell'imbotte dei serramenti? Se l'intonaco si stacca, l'EPS viene esposto alle fiamme ed il kit non è efficace. Conoscete delle soluzioni tecniche che risolvono questo problema?
Fai così, fai come mi hanno detto all'ultimo seminario del **** a cui sono stato... che bisogna fare le prove di un incendio in scala delle facciata prima di farla fare. Tanto non costa nulla e e almeno sei sicuro di avere una prova di laboratorio valida.
No, non c'è obbligo se non si tratta di edificio soggetto a controllo.
E comunque sopra i 12m c'è la circolare ad applicazione volontaria, così come la RTV13 (anch'essa come il COPI è ad applicazione volontaria) che rappresentano lo stato dell'arte,
Direi che alla luce di quello che ci sta insegnando l'esperienza, la considero una doverosa scelta progettuale.
Nuovi aggiornamenti: intanto è certo che l'isolamento dell'edificio non fosse in PU ma in lana di roccia.
Stanno verificando il collante utilizzato per l'incollaggio dei pannelli in lana di roccia.
Accidenti.
Accidenti.
Da dove vengono queste news ?
- weareblind
Sentito su Rai News in diretta anche io, ma senza fonte.
Comunque la facciata era ventilata, con pannelli esterni di che tipo ?
