VOLTURA
VOLTURA
Chiedo a voi aiuto
Il cliente in questione è un affittuario di una porzione di un capannone e rientra in attiità 70.1.b e 12.
Premetto che precedentemente i locali ero in affitto ad altra società con CPI.
Non tenendo conto di cio, ho inviato istanza di valutazione al Comando dei VV.F , l'amministrazione del Comando non mi permette l'avanzamento della pratica perchè secondo loro sono presenti due società all'interno del solito spazio e di procedere ad una voltura .
Mi domando come posso proceder con la voltura se le attività svolte dalle due società sono differenti e le misure di sicurezza hanno subito variazioni?
Secondo voi posso richiedere una dichiarazione alla proprietà i da consegnare al comando dei VV.F nel quale si evidenza la cessazione dell’attività precedente e il subentro in qualità di affittuari della nuova società ?
Vi è mai capitato?
Chiedo a voi aiuto
Vi è mai capitato?
- weareblind
Re: VOLTURA
Aspetta, "di una porzione di capannone" vuol dire che hai promiscuità di due attività distinte come ragioni sociali, e tutte e due soggette a prevenzione incendi? Non è consentito, se è così.
Re: VOLTURA
LA proprietà ha suddiviso un grande capannone in diverse aree compartimentate e indipendenti, dove oggi è in affitto il mio cliente prima vi era un altra società
- travereticolare
Re: VOLTURA
Ciao,
ma scusa, tu non puoi volturare se come dici subentri in un'attività in cui prima erano presenti altre lavorazioni, altri materiali, ecc...per fare una voltura secca è necessario che sia mantenuta la destinazione d'uso.
Ma se fai progetto, puoi presentare voltura, perchè dici di no?
Re: VOLTURA
Mi è appena capitato...azienda che entra in un capannone con già CPI dove veniva svolta altra attività.
Fatta Voltura del Fascicolo e comunicazione via PEC di dismissione delle attività non più presenti (quest'ultima comunicazione richiesta espressamente dal Comando).
Re: VOLTURA
Concordo, a mio avviso occorre fare prima la voltura, poi dichiarare la cessazione delle attività vecchie e poi nuova valutazione progetto... Cioè, il tutto anche contestualmente, dato che le prime due sono semplici comunicazioni.
Re: VOLTURA
Questo consente di prendere possesso del fascicolo esistente con le certificazioni presenti.
- weareblind
Re: VOLTURA
No, perché? La voltura è solo il cambio di possessore del fascicolo. Poi segui il tuo iter.travereticolare ha scritto: ↑mar feb 20, 2024 13:39 Ciao,
Re: VOLTURA
Siccome nel modulo di voltura c'è un'assunzione di responsabilità su ciò che è già stato autorizzato, secondo me occorre contestualmente una dichiarazione di cessazione delle attività precedenti. E che tale cessazione sia reale (per esempio un deposito di materiale va svuotato non semplicemente chiuso a chiave, un serbatoio va svuotato e bonificato e così via).
Poi si potrà presentare il progetto o la SCIA per le nuove.
- weareblind
Re: VOLTURA
In assenza di voltura nulla cambia. Se hai preso l'attività, voltura o no, ne rispondi.
Re: VOLTURA
Ah certamente.
La voltura è solo una comunicazione per prendere possesso del fascicolo, ma comunque necessaria per poter poi ottenere la propria autorizzazione, se non si vuole ripartire da zero con una nuova pratica.
